膜元件是清洗用超纯水设备中的核心部件,膜元件一旦受污染将直接影响清洗用超纯水设备的出水水质,因此清洗用超纯水设备中膜元件污染问题不容忽视。下面教大家如何确定清洗用超纯水设备中膜元件被污染的类型:
1、可以先对SDI测试膜片上收集的残留物进行化学分析,确定一下污染物的类型,然后针对污染物的类型进行清洗。
2、如果不能进行化学分析,可以根据测试膜片上的残留物颜色、密度,结合SDI测试数据对污染物进行分类。
3、如果发生的污染很明显时,可以打开压力容器的端盖,直接观察污染物在端盖和反渗透膜元件之间的间隙内污染物累积的情况,一般来说预处理滤料泄露、胶体污染、有机物污染和微生物污染对反渗透系统前端影响严重,而无机盐结垢在反渗透系统末端较为严重。直接观察即可基本确定污染物类型,确定相应的清洗方案。
以上就是为大家讲解的确定清洗用超纯水设备中膜元件被污染类型的方法,希望对大家有所帮助。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何防止安装不锈钢工业纯水设备水泵发生安全隐患?随着城市水污染越发严重,水处理行业不锈钢工业纯水设备似乎成了“新宠”,它过滤原水泥沙、余氯以及各种细菌杂质。我然而们在购买纯净水设备时不仅要了解设备本身的安装原则,更要了解设备水泵管路如何安装,只有这样,才能确保我们的设备是完整的。那么不锈钢工业纯水设备水泵管路应该如何安装呢?下面小编带您一起看看吧。 1、不锈钢工业纯水设备安装进水管路时,其水平段应向水源方向稍有倾斜,不应水平,更不得向上翘起。
