土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如何防止安装不锈钢工业纯水设备水泵发生安全隐患?
发布于:2020-04-03 16:28:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
随着城市水污染越发严重,水处理行业不锈钢工业纯水设备似乎成了“新宠”,它过滤原水泥沙、余氯以及各种细菌杂质。我然而们在购买纯净水设备时不仅要了解设备本身的安装原则,更要了解设备水泵管路如何安装,只有这样,才能确保我们的设备是完整的。那么不锈钢工业纯水设备水泵管路应该如何安装呢?下面小编带您一起看看吧。
 不锈钢工业纯水设备
1、不锈钢工业纯水设备安装进水管路时,其水平段应向水源方向稍有倾斜,不应水平,更不得向上翘起。
2、如果不锈钢工业纯水设备在进水管路上用的弯头多,会增加局部水流阻力。并且弯头应在垂直方向转弯,不允许在水平方向转弯,以免聚集空气。
3、若不锈钢工业纯水设备进水管与水泵进水口直径相等时,应在水泵进水口和弯头之间加一直管,直管长度不得小于水管直径的2~3倍。
 不锈钢工业纯水设备
4、装有底阀的进水管,最下一节最好是垂直的。如因地形条件限制不能垂直安装,则水管轴线与水平面夹角应在60°以上。
5、不锈钢工业纯水设备中小型水泵入水深度不得小于300~600mm,大型水泵不得小于600~1000mm。
6、如因地形条件所限,纯净水设备出水口必须高出出水池水位,则应在管口加装弯头和短管,使水管成为虹吸式。
   不锈钢工业纯水设备水泵管路应该如何安装的内容今天就为您介绍到这里了,希望对您有帮助,如果您对于不锈钢工业纯水设备还有疑问。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
DTRO膜技术能够妥善处理垃圾渗滤液
  人们的生活质量与垃圾的产生成为正比,如今,随着人们生活水平越来越高,日常垃圾产生量也越来越大,从而引起更大量的垃圾渗滤液,这些垃圾渗滤液必须得到妥善处理。   垃圾渗透液在选择处理工艺时,要结合垃圾渗透液的具体特点和情况,保证工艺选择的合理性,结合垃圾所在地的地理条件、气候条件以及经济水平,选择适合的处理工艺,才能实现垃圾渗滤液的高质量、高效率处理。DTRO膜工艺处理垃圾渗滤液的出水满足国家标准的要求和可持续发展的客观需要,具有广阔的发展前景。
