土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 空孔27米,除了埋27米的护筒进行打桩,还有什么更有效的方法
发布于:2020-04-02 16:26:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
空孔27米,除了埋27米的护筒进行打桩,还有什么更有效,求解
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
小型混凝土泵液压油箱-基本结构
小型混凝土泵液压油箱是一种特制容器,除了贮存液压油外,还有散发热量、沉淀油垢的作用。因而小型混凝土泵液压油箱除了清洗油箱时,不能随便揭开上盖,在油箱上设置空气过滤器,使大气与油箱内的空气经过过滤器相通。液压油箱一般由快速加油接头、空气过滤器、温度计、油位计、吸油自封装置、箱体、排污阀等主要部件组成。小型混凝土泵各组成部件的用途如下:空气过滤器:防止外界杂物混入,滤清空气,平衡小型混凝土泵油箱内与大气的压力。油位计:用于观察油箱中的油液量。拖泵工作时,油位必须在油位中间位置以上。温度计:显示液压油油温。快速加油接头:用于液压油的加注。排污阀:供油箱清洗时排除污油用,平时是关闭的。
