小型混凝土泵液压油箱是一种特制容器,除了贮存液压油外,还有散发热量、沉淀油垢的作用。因而小型混凝土泵液压油箱除了清洗油箱时,不能随便揭开上盖,在油箱上设置空气过滤器,使大气与油箱内的空气经过过滤器相通。液压油箱一般由快速加油接头、空气过滤器、温度计、油位计、吸油自封装置、箱体、排污阀等主要部件组成。
小型混凝土泵各组成部件的用途如下:空气过滤器:防止外界杂物混入,滤清空气,平衡小型混凝土泵油箱内与大气的压力。油位计:用于观察油箱中的油液量。拖泵工作时,油位必须在油位中间位置以上。温度计:显示液压油油温。快速加油接头:用于液压油的加注。排污阀:供油箱清洗时排除污油用,平时是关闭的。
小型混凝土泵液压油箱容积的确定,油箱容积应能保证当系统有大量供油而无回油时,底液面在吸油口之上,保证液压小型混凝土泵不会吸入空气。当系统在大量回油而无供油或系统停止运转,油液返回油箱时,不致溢出。根据使用情况,按如下经验公式初步确定油箱容积为V=aq式中V是油箱有效容积(L),q是主液压泵与齿轮泵额定流量之和(L/min),a是经验系数,一般取值1.2~2.0。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
施工中常见的60个问题和处理建议,看完新手变老手,老手变高手现场问题:地下室顶板钢筋堆载及钢筋加工对砼结构产生影响。 产生原因:对施工单位的施工组织安排未作详细审查监控。 处理建议:地下室顶板上需堆载施工时,必须明确设计使用荷载,均匀堆放施工材料,避免超载施工。 现场问题:结构板双层双向钢筋的上层钢筋下陷。 产生原因:施工过程控制不严,浇筑混凝土时未做好钢筋保护。 处理建议:加强钢筋工程的阶段性验收及混凝土施工旁站控制。 现场问题:结构柱钢筋偏位后,随意弯折,不满足结构构造要求。
