土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 手持式洒水试验装置正确使用技巧原来是这样
发布于:2020-04-02 11:13:02 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
     IP防护等级(IPX1~IPX8)分为好几个等级,那么作为其中重要的一部分手持式洒水试验装置(属IPX3与IPX4的辅助品)也不可或缺,对于手持式洒水试验装置我们该如何使用呢?又有哪些使用技巧呢,我们一起来看一下。
      手持式洒水试验装置操作很简单,通常会为客户配备一条4分的软管,方便客户测试。在国标《GB4208-2017》上对这种手持式洒水试验装置的试验条件有所规定,使用手持式洒水试验装置应调节水压,使水压达到规定出水量,所需压力在50kpa-150kpa的范围,试验期间压力应维持恒定。
      试验操作步骤:将手持式洒水试验装置的软管一端接好水源,手持式洒水试验装置与试样外壳表面距离300-500mm,同时放下挡板即IPX3测试,打开挡板即为IPX4测试,打开手持式洒水试验装置的手动阀门,开始对试样外壳进行防水测试,对试样所有外壳表面都进行喷淋。选择手持式洒水试验装置,主要是针对大型试样进行防淋雨测试。雅士林手持式洒水试验装置水压控制系统采用泄压手动调节水阀、配备水过滤器,可以保证水源水压得到持续稳定,水流量达到标准要求,可以稳定的让客户进行防淋雨测试。  编辑:雅士林仪器
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气柜除湿用哪种除湿装置?
        电气柜除湿用哪种除湿装置?电气柜长期工作于潮湿环境中,柜内空气相对密闭,一旦潮气进入后不能及时排出,极易在柜内和电子元器件表面产生凝露现象,此现象会导致几个问题:1)造成短路和短路事故;2)电子元件锈蚀从而导致线路接触不良;3)导致仪表失灵,表显不准等问题。   电气柜凝露的主要原因有三方面:  1)下雨时,雨水流进电缆沟,电缆沟内的潮湿空气进入柜内形成凝露现象。
