电气柜除湿用哪种除湿装置?电气柜长期工作于潮湿环境中,柜内空气相对密闭,一旦潮气进入后不能及时排出,极易在柜内和电子元器件表面产生凝露现象,此现象会导致几个问题:1)造成短路和短路事故;2)电子元件锈蚀从而导致线路接触不良;3)导致仪表失灵,表显不准等问题。
电气柜凝露的主要原因有三方面:
1)下雨时,雨水流进电缆沟,电缆沟内的潮湿空气进入柜内形成凝露现象。
2)在下雨及环境湿度高时,接线端子箱的凝露现象更为严重,在柜门以及内部设备上形成凝露,对高压电器的安全形成重大安全隐患。
3)冬季时,凝露形成的水易在内部结冰,天气温度升高时,又蒸发为水汽,在合适的温度时,又开始凝露。
为保证电网系统的安全运行,电气设备的长寿命、安全有效使用,电力系统对柜内防潮、防凝露提出了更高要求。赛普瑞建议使用智能凝露控制器-----SPR-CN-S1智能除湿器,这是一款控制柜内凝露的除湿装置,该装置是通过局部制造凝露条件使柜内潮湿空气凝结成水并直接排出柜外,逐渐减少柜内的湿度,从根本上解决电气柜内部湿度,抑制凝露现象的产生。能够有效地降低柜内环境气体的湿度,以避免电子元器件表面结露,并且通过导流管排出柜外,降低绝缘器件的高压击穿风险,提高器件的可靠性。
该装置具有高精度、低能耗、低噪音以及除湿性能稳定、除湿效果显著、湿度可自动控制等特点,操作简单、方便、省电、智能除湿装置能快速降柜内空气湿度,除湿效率高;体积小,安装方便;功耗低,节能环保。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
变电站测温的作用和意义 那种测温方式最有效变电站一般是在无人监管的地区,设备发生故障的时候工作人员也不能够及时的发现并解决,所以变电站测温的意义还是非常大的,并且变电站长期在高压环境中导流部位会发热,这样的情况发生还是比较频繁的。 为了能够解决变电站这种情况进行温度监测,这样不仅能够及时发现故障并解决,就不会导致电力设备出现故障造成经济损失,更不能够引发火灾造成人员伤亡,所以说测温的意义很重大。 分析过变电站测温的作用和意义,那么使用什么测温方式最有效果呢?
只看楼主 我来说两句 抢板凳使用抽湿器效果会好点,外加电缆封堵,其实现在推荐的是无源除湿度方案,电缆封堵,防凝露结构设计,外加吸潮材料应用
