土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 变电站测温的作用和意义 那种测温方式最有效
发布于:2020-03-30 10:28:30 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
  变电站一般是在无人监管的地区,设备发生故障的时候工作人员也不能够及时的发现并解决,所以变电站测温的意义还是非常大的,并且变电站长期在高压环境中导流部位会发热,这样的情况发生还是比较频繁的。
  为了能够解决变电站这种情况进行温度监测,这样不仅能够及时发现故障并解决,就不会导致电力设备出现故障造成经济损失,更不能够引发火灾造成人员伤亡,所以说测温的意义很重大。
  分析过变电站测温的作用和意义,那么使用什么测温方式最有效果呢?
  针对无人看守的变电站来说,不间断的每天进行多次电力温度监测是不现实的,而且之前的测温方式也是存在一些缺陷的,不易管理,那么使用电力无线测温系统就能解决这些问题,因为它是能够实现实时在线监测,这样就算无人监管也能够知道变电站的温度变化。
  并且无线测温的技术还是比较先进的,这样也可以解决污染防治的问题,还能够保障电力设备的正常运行。
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2020-03-31 10:34:31
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
消防应急照明采用二线制还是四线制方案探讨
1 概述 消防行业的通信技术不断升级发展,主要有多线制、总线制之分。 所谓多线制是指每个系统中的控制器与每个现场设备之间都是独立的信号回路,设备之间是相互独立的,点对点连接,所有探测或控制信号对于控制器是并行输入输出的。 而总线制一般指采用一组信号线,所有的设备都并接在总线上,且有独立的地址码,通过编码区分一条线路上的各个设备,并实现探测与控制信号的传输。
