土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 农村自建房宽10米,跨度8.8米中间没立柱子用的800的承重
发布于:2020-04-02 02:43:02 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
建房的是为了好看就和包工头说为了大厅好看一楼大厅不立柱子,跨度是8.8米用的是800的梁,我记得梁里面用的钢筋是挺粗的。现在房子建好了每次看到那个大梁中间没柱子就很担心不知道会不会出问题,望各位工程师给个建议,房子是三层半 谢谢呢
全部回复(4 )
  • 陈筑静好岁月
    可能的话还是加个柱子。。。
    2020-12-15 15:07:15
  • luohaibing000
    luohaibing000 板凳
    上传个平面图看下
    2020-05-08 19:26:08
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
污水池膜加盖的防火能力怎么样?
反吊膜采用钢结构与反吊膜结构结合的方式,对废气进行收集。即,以钢结构为主,将膜材反吊,这样就避免了传统污水池加盖时,钢结构与废气的直接接触,进而受到腐蚀的现象,提高了钢结构的使用率,延长了反吊膜结构的使用寿命。 反吊膜结构使用的膜材都由阻燃性高张力聚酯纤维材料制成,所有膜材均有基布和涂层两部分组成,表面使用了优质了pvc涂层,经过阻燃性测试,再取出热源后,膜材可以自行快速熄灭。当膜结构的整体温度达到70度时,膜材料会发生变化;当达到100度时,膜结构带之间的焊接接头会破裂;当温度达到250度时,膜材料会熔化。
