反吊膜采用钢结构与反吊膜结构结合的方式,对废气进行收集。即,以钢结构为主,将膜材反吊,这样就避免了传统污水池加盖时,钢结构与废气的直接接触,进而受到腐蚀的现象,提高了钢结构的使用率,延长了反吊膜结构的使用寿命。
反吊膜结构使用的膜材都由阻燃性高张力聚酯纤维材料制成,所有膜材均有基布和涂层两部分组成,表面使用了优质了pvc涂层,经过阻燃性测试,再取出热源后,膜材可以自行快速熄灭。当膜结构的整体温度达到70度时,膜材料会发生变化;当达到100度时,膜结构带之间的焊接接头会破裂;当温度达到250度时,膜材料会熔化。
但是,如果只是部分明火,一旦光源和膜面没有直接接触了,那么膜材料上的火就会自行熄灭,因为PVC涂层附有防火添加剂。所以,膜结构的防火性能还是取决于膜材料本身。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
【钢构知识】网架结构支座节点设计网架结构: 网架(网壳)结构作为一种高次超静定空间杆系结构,由于其受力性能好(理论上杆件只受轴力作用)、刚度大、整体性及抗震性能好、承载力强、受支座不均匀沉降影响小、适应性强,而计算理论的日益完善以及计算机技术飞速发展,使得对任何极其复杂的三维结构的分析与设计成为可能,因此网架结构被广泛应用于工业与民用建筑领域中。但网架结构如果其支承结构、支座型式及边界条件设计不合理会对网架结构的安全性和经济性造成重要影响。
