土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【电气学院】详细讲解,电气负荷电流怎么计算!
发布于:2020-04-01 16:18:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
工厂、民用或企事业单位的变压器选多大容量合适?选大了不经济,多缴纳约定容量费不说,变压器自身的损耗也大;变压器和配电设备的投资造价也跟着增长,怎样去合理选择变压器的和配电设备的额定容量或电流。
即达到满足使用需求又不浪费,要求我们必须掌握负荷计算的方法,能准确预估电气负荷,这就到了考验电气工程师们的水平时刻了;本文总结了电气负荷计算和负荷电流,希望对大家有所帮助。
一、负荷计算目的和意义
低压供配电系统的设计中负荷的统计计算是一项重要内容,负荷计算结果对供电容量报装、选择供配电设备及安全经济运行均起决定性的作用。
负荷计算的目的是:计算变配电所内变压器的负荷电流及视在功率,作为选择变压器容量的依据。
计算流过各主要电气设备 (断路器、隔离开关、母线、熔断器等)的负荷电流,作为选择设备的依据。计算流过各条线路(电源进线、高低压配电线路等)的负荷电流,作为选择线路电缆或导线截面的依据。计算尖峰负荷,用于保护电器的整定计算和校验电动机的启动条件。
二、负荷计算原则
进行负荷计算时,应按下列原则计算设备功率:对于不同工作制的用电设备的额定功率应换算为统一的设备功率。整流器的设备功率是指额定交流输入功率。成组用电设备的设备功率,不应包括备用设备。
当消防用电的计算有功功率大于火灾时可能同时切除一般电力、照明负荷计算有功功率,应按未切除的一般电力、照明负荷加上消防负荷计算低压总的设备功率、计算负荷。否则计算低压总负荷时,不应考虑消防负荷。当消防负荷中有与平时兼用的负荷时,该部分负荷也应计入一般电力、照明负荷。
单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。
三、负荷计算方法
目前普遍采用需要系数法和二项式系数法确定用电设备的负荷,其中需要系数法是国际上普遍采用的确定计算负荷的方法,最为简便;而二项式系数法在确定设备台数较少且各台设备容量差别大的分支干线计算负荷时比较合理;
在建筑配电中,还常用负荷密度法和单位指标法统计计算负荷。在方案设计阶段可采用单位指标法;在初步设计及施工图设计阶段,宜采用需要系数法。
1.设备组设备容量
采用需要系数法时,首先应将用电设备按类型分组,同一类型的用电设备归为一组,并算出该组用电设备的设备容量Pe。对于长期工作制的用电负荷(如空调机组等),其设备容量就是设备铭牌上所标注的额定功率。
对于照明设备:白炽灯的设备容量按灯泡上标注的额定功率取值;带自感式镇流器的荧光灯和高压汞灯等照明装置,由于自感式镇流器的影响,不仅功率因数很低,在计算设备容量时,还应考虑镇流器上的功率消耗。
因此,对采用自感式镇流器的荧光灯装置,其设备容量取灯管额定功率的1.2倍,高压汞灯装置的设备容量取灯泡额定功率的1.1倍。
4.需要系数的选取
需要系数是在一定的条件下,根据统计方法得出的,它与用电设备的工作性质、设备效率、设备数量、线路效率以及生产组织和工艺设计等诸多因素有关。将这些因素综合为一个用于计算的系数,即需要系数,有时也称为需用系数。
显然,在不同地区、不同类型的建筑物内,对于不同的用电设备组,用电负荷的需要系数也不相同。表12-l和表12-2分别列出了旅游宾馆的主要用电设备和部分建筑物照明用电设备的需要系数的推荐值,可作为供配电设计中进行负荷计算的参考。
在实际工程中应根据具体情况从表中选取一个恰当的值进行负荷计算。一般而言,当用电设备组内的设备数量较多时,需要系数应取较小值;反之,则应取较大值。设备使用率较高时,需要系数应取较大值;反之,则应取较小值。
四、负荷电流计算
(1)计算负荷电流和额定电流的区别
额定电流是指设备正常工作时候的电流。负载电流是指设备的负载的工作电流。对一个供电设备来说,如果负载电流大于其额定电流,可能会引起其过热甚至烧毁等。
比如你的墙面插座是额定220V 10A的,你接一个220V 15A的电水壶,那么就可能烧毁插座, 因为其内部线路只能承受10A的电流。对于三相电气设备通常说的额定电流指的是其线电流,在同时有单相负载和三相负载时统一折算成线电流。三相负载电流+单相负载电流/1.732
(2)三相四线不平衡负荷电流的计算
三相四线系统中,如果是不平衡的三相负载,那么它的各相电流及功率只有单相计算,它的单相功率计算公式为P=U相*I相*cos.然后三相功率相加即是总功率。同理反之依据此公式如果知道单相功率也可求得相电流,需要指出的是,不平衡的三相负荷应做星形联接,即零线是必须的。
此种情况下,开关的选 择只能参照三相中电流最大 的一相,额定值应稍大于最大相电流值。
(3)单相负荷电流的算
如果是用在单相电热器具,如电灯、电炉等就是用 功率(W)÷ 电压(220V)=电流(A)比如100W的电灯,就是用100瓦÷220V=0.46A;
如果是用在单相电机中、如1000W。计算方法:1000÷(220×0.75×0.75)=8.08A。Cosφ:功率因数 单相取0.75;η:效率 单相取0.75。
全部回复(5 )
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
12KV欧式箱变
技术参数: 1、额定电压高压侧(KV):3.6~40.5/0.42、额定短时工频耐受电压(相间/断口)KV/1min:根据系统电压3、额定雷电冲击耐受电压(相间/对地)KV:根据系统电压4、额定频率 HZ:505、变压器额定最大容量KVA:31506、外壳防护等级:IP33D7、外壳噪声特性:不超过变压器声级使用条件: 1、海拔高度不超过1000 m户内或户外
