土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 12KV欧式箱变
12KV欧式箱变
发布于:2020-04-01 13:32:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
技术参数:
1、额定电压高压侧(KV):3.6~40.5/0.4
2、额定短时工频耐受电压(相间/断口)KV/1min:根据系统电压
3、额定雷电冲击耐受电压(相间/对地)KV:根据系统电压
4、额定频率 HZ:50
5、变压器额定最大容量KVA:3150
6、外壳防护等级:IP33D
7、外壳噪声特性:不超过变压器声级
使用条件:
1、海拔高度不超过1000 m户内或户外
2、最高气温: 40℃,不低于-5℃
3、最高日平均气温: 30℃
4、最高年平均气温: 20℃
5、最高年最低气温:-25℃
6、24h内平均温度不超过 35℃
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电速通网站上的变压器
感兴趣的可以看看,欢迎提出改进建议!
