土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电速通网站上的变压器
电速通网站上的变压器
发布于:2020-03-27 17:08:27 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
感兴趣的可以看看,欢迎提出改进建议!
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变频器为什么配不上漏电保护器?
使用变频器时,决不能使用漏电保护器,这是变频器使用的一大原则。有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。 为什么呢? 漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。 变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。
