工程概况
天津实地蔷薇花园住宅地块项目共计由24栋单体住宅、2栋配建及地下人防车库组成,其中12层小高层4栋、13层小高层1栋、19栋7层洋房。总建建筑面积为139348.62㎡,地上99348㎡,地下40000㎡,人防面积为14236㎡。
工期目标
项目施工证取得时间为2019年7月26日,交付时间为2022年8月30日,自施工证取得到交付共计1131日历天。
关于计划
项目原计划存在的风险
项目原计划很完整,但是具体指导施工针对性稍差,为了确保春节假期前的施工节点,保证预售不收影响,需编制节点计划。
运用斑马进度进行计划管理
一、项目计划编制阶段
1、在总控计划中编制作业计划
在总计划中,按照时间段截取节点计划,保证春节假期前的施工节点。
甲方项目负责人齐总牵头组织计划编制会议,除此之外,甲方负责人,总包总工、生产经理、监理全过程讨论,最终编制节点计划,确认基准计划,过程中大家积极讨论,逐渐细化,最终咬合,其实计划就是所有人的承诺。
2、项目节点计划完善
项目总控计划关键线路一目了然,逻辑关系清晰明了,斑马进度计划云检查功能分别给出了20和39的评分,但是总控计划缺少假期设置。
经过讨论,已知的风险添加进计划,政策性停工。加入日历,工作自动顺延,调整计划,如雾霾停工。
假期日历设置完成后,工作会自动顺延,之前的工期里程碑显示按时完成,假期日历设置完成后,工期显示超期2天。在计划编制阶段,识别到这些风险,提前思考应对措施,避免风险发生时,手忙脚乱,无法保障履约。
二、项目进度管控阶段
1、设置前锋线
总包根据周报汇报形象进度,监理方根据旁站记录确认,甲方工程师输入实际进度,在斑马进度计划软件中自动生成前锋线,所有工作的提前滞后一目了然。下一步找到原因,做问题分析。
2、偏差分析—导出进度对比分析表格
通过进度对比分析表,按照工作部位,进行问题类别区分,把影响程度量化,分析滞后原因,然后进行相关方分析,明确责任主体,制定管理优化措施,最后输出管理台账,商议解决办法。
3、动态调整计划
拉直前锋线,2批次1#楼为关键线路,二批次的工作关乎明年预售节点的保证,是确保产销结合思路的重点,涉及回款及工程款压力,现有情况是按时完成,没有任何容错率,需调整计划,经商议后压缩三天,采取计划优化方式:
(1)向关键路径要时间,向非关键路径要资源
(2)尽可能调整靠近前锋线的工作,早解决问题,避免问题堆积,项目后期难以处理
第一次调整计划
调整后关键线路动态变化,首批次23#成为关键线路,由于节前人员不足,且不影响节点目标,会议讨论后,删除部分工作。
第二次调整计划
调整后关键线路动态变化,二批次2#成为关键线路,虽然节前人员不足,但是影响节点目标,会议讨论后,外部资源难以协调,由内部非关键线路来协调资源,2、3、4#为一家分包,且3、4#楼有很长的自由时间,会上甲方、总包、分包三方讨论,提前分流劳动力,调整后关键线路动态变化,调整后关键线路为2批次1#楼,冗余度3天。
第三次调整计划
4、根据调整后的计划派发工作
计划调整后,以工作联系单的形式进行下发,这样有助于留存管理痕迹、过程资料收集,让奖惩变得有理有据。另外,会上大家还根据计划交流pc吊装年前施工的风险。
用户进度管理心得
建设方技术主管:
1、斑马进度计划可视化更强,清晰直观表现施工状态与目标的距离,更清楚的确定了现场管控方向、各项突发风险对整体目标的影响。
2、化繁为简单,在关键节点执行及纠偏中,同总包分析更加透彻。
3、监理过程关注重点更加突出,如人员调配,过程进展等。
4、状态良好可控时,更多精力可投入质量、安全等其他工作。
总承包方总工:
1、在节点控制下,避免了原进度管控中逐项分析,只要出现滞后,所有滞后全部分析,避免重点不清,效率低下的情况;
2、集中精力更好的关注关键工作,保障关键工作资源落实。
3、通过斑马进度计划,持续进度分析及跟进,更直观的反应了措施有效性,可执行性。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
小型混凝土泵机械结构-主动力系统小型混凝土泵按动力源的不同可分为柴油机主动力系统和电动机主动力系统,小型混凝土泵主动力系统的用途,柴油机(或电动机)通过联轴器驱动液压泵高速运转,为液压系统提供液压油。小型混凝土泵主动力系统的组成,主动力系统的主要结构,它主要由发动机、联轴器、泵座、主液压泵、齿轮泵等组成。柴油机小型混凝土泵还包括自动油门调节装置、柴油机及柴油机随机附件等。主要部件,发动机小型混凝土泵采用的发动机一般为柴油机或电动机,它是小型混凝土泵的动力源,发动机功率和主液压泵的选用必须匹配合理才能更为有效地发挥设备的效率,基于这一原则,采用计算机模拟工况设计计算,在计算机给出的恒功率曲线下,使系统压力与泵送排量关系曲线更为合理。
