土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 如何快速统计CAD图纸中的图形数量?
如何快速统计CAD图纸中的图形数量?
发布于:2020-03-31 15:11:31 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,有些时候需要知道CAD图纸中图形的数量,这个时候可以用快速统计功能来快速统计图纸中的图形数量。接下来给大家分享一下快速统计图纸中图形数量的CAD教程吧!
快速统计CAD图纸中图形数量的操作步骤如下:
1、首先使用浩辰CAD来打开CAD图纸,然后在命令行输入命令“QSELECT”按回车键确认。
2、即可跳出“快速选择”窗口,选择对应的对象类型,这里选择“所有图元”。如下图所示:
3、选择搜索范围,这里选择已知的图形,应用到“当前选择”。如下图所示:
4、选择特性,有颜色、图层、线宽、线性比例等等。
5、选择运算符,有等于、不等于、大于、小于、全选五种。
6、选择特性对应的值,每个特性对应的值不一样。
8、点“确定”,在命令栏中就可以显示对象的数量了。
以上就是在浩辰CAD制图软件中快速统计CAD图纸中图形数量的详细操作教程。各位小伙伴在以后的绘图过程中遇到需要统计CAD图纸中图形数量的时候可以参考本CAD教程来快速统计哦~
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD图纸中怎么对曲面进行过度操作?
在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,如果CAD图纸中有曲面存在,当两个曲面想要连接在一起的时候,该如何进行这种过渡操作才可以将两个曲面完美地连接在一起呢?下面详细介绍一下吧! CAD图纸中可以用以下几种方法对曲面进行过渡操作: 首先打开浩辰CAD,下拉菜单:选择“绘图”>“建模”>“曲面”>“过渡”命令; “曲面创建”工具栏:单击“曲面按钮” 命令行:SURFBLEND
