在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,如果CAD图纸中有曲面存在,当两个曲面想要连接在一起的时候,该如何进行这种过渡操作才可以将两个曲面完美地连接在一起呢?下面详细介绍一下吧!
CAD图纸中可以用以下几种方法对曲面进行过渡操作:
首先打开浩辰CAD,下拉菜单:选择“绘图”>“建模”>“曲面”>“过渡”命令;
“曲面创建”工具栏:单击“曲面按钮”
命令行:SURFBLEND↙。
启动命令后,命令行显示:
连续性=G1-相切,凸度幅值=0.5
选择要过渡的第一个曲面的边:(选择边子对象或者曲面或面域(而不是曲面本身))
选择要过渡的第二个曲面的边:(选择边子对象或者曲面或面域(而不是曲面本身))
按Enter键接受过渡曲面或[连续性(CON)/凸度幅值(B)]:
命令行中各选项含义如下:
(1)连续性
此选项用于测量曲面彼此融合的平滑程度。默认值为G0。选择一个值或使用夹点来更改连续性。
(2)凸度幅值
此选项用于设定过渡曲面边与其原始曲面相交处该过渡曲面边的圆度。默认值为0.5。有效值介于0~1之间。
下图1、2是对两个曲面进行过渡操作实现图:
以上就是在浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,连接CAD曲面的时候,可以在软件中进行相关的设置来完成这种曲面之间的连接。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
怎么才能分割CAD图纸以便查看?在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,当我们绘制的图纸比较大时,那查看图纸就会不方便。为了方便查看CAD图纸,我们可以使用分割图纸的功能,来将一张比较大的图纸分割成几个比较小的图纸,方便查看使用。下面介绍一下分割图纸功能详细的使用方法吧! 分割CAD图纸的操作步骤如下: 首先使用浩辰CAD打开需要分割的图纸,接着在命令行输入“W”命令后按回车键确认。在跳出的【写块】对话框中选择“转为块”,点击图纸被圈出的部分,在选择要分割的部分点鼠标左键拉框后右击鼠标,在弹出的命令框选择分割出来的图纸保存的位置和文件名后点击确定即可。如下图所示:
