土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 道路水泥搅拌桩复合地基承载力的问题~
道路水泥搅拌桩复合地基承载力的问题~
发布于:2020-03-30 20:22:30 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
     最近在做软土路基设计,做的是水泥搅拌桩处理,常规是算下工后沉降满足规范要求就行。现在出现个问题,就是水泥搅拌桩复合地基承载力值的确定,设计上要不要给个最低要求。原因是根据CJJ1-2008城镇道路工程施工与质量验收规范中关于水泥搅拌桩的主控项目又复合地基承载力要求这项,说是要满足设计要求,现在设计要求是定多少是个问题。
     经过计算水泥搅拌桩复合地基承载力的计算值跟桩间距有很大的关系,这里单桩承载力取桩身强度产生的承载力与桩侧土体产生的承载力中的小值,根据计算肯定是桩身强度产生的承载力较小,我看过很多单位的水泥搅拌桩软基处理,都没要求符合地基承载力,这个似乎是跟验收规范CJJ1-2008相悖的。也看到有单位提出符合地基承载力要求不小于100Kpa,但是这个100Kpa 算出来的桩间距不会大于1.2m,造成桩很密集,而实际如果采用工后沉降控制,桩间距只要1.5m就够了。
   还有理正软土路基计算软件中地基承载力验算公式是,按0.5m桩径,1.5m桩距计算出的符合地基承载力为78.3kpa,也能满足地基填筑搞定承载力的要求。。
     还有说是按路基回弹模量要求换算路基承载能力,比如说是路基回弹模量要求不小于30MPa,那就可以算出来最小的承载力要求,这个说法我觉得不准确,因为这个要求值都是路床顶面的。
     现上传2个理正软土路基的计算文件,一个是桩间距1.2m,一个是桩间距是1.5m。希望有知道或者研究过的同仁能够解答我的疑问,这个水泥搅拌桩复合地基承载力要求设计的时候需要不需要做要求,具体要求多少合适,如何确定计算,感谢。
全部回复(13 )
  • cbgg2011
    cbgg2011 沙发
    应该提供复合地基承载力要求。否则没办法检测地基处理是不是满足设计。
    复合地基承载力根据你搅拌桩布置,按你前面说的方法计算。
    为何路基没有地基承载力要求。因为路基承载力的体现是路基稳定性。即承载力不满足,表现的是路基(与填方路堤)圆弧滑动剪切破坏,因为你填方路基按理是要进行稳定性以及沉降验算的,所以不会再提出承载力要求。
    2020-06-01 09:35:01
    赞同1
  • zq-cyt
    zq-cyt 板凳
    水泥搅拌桩的地基处理,怎么会没有处理后的地基承载力??
    2020-04-09 16:18:09
    赞同1
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
请教一下护栏的浸塑、镀锌工艺
求指教啊
