土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力配网自动化无线监控方案
电力配网自动化无线监控方案
发布于:2020-03-30 10:08:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
背景
  1. 电力配网自动化主要应用于电网调度、故障监测等的重要环节。
  2. 配电设备自身的状态和运行数据对电网的运作非常重要。
  3. 要求所设有备具备工业级特性,满足严酷的抗电磁干扰特性。
  4. 设备必须具备高规格性能,抗寒耐高温,稳定可靠。
方案结构图
系统概述
FTU是配电自动化的最末端监控设备,FTU通过串口线和DTU设备相连,通过电力APN无线专网与电力中心进行互联互通,实现了电力中心远程监控前端FTU的目的。
  1. 前端:FTU是配电自动化的终端部分,执行者采集汇报以及配网的职能,通过DTU与配电中心实现对接。
  2. 通信:DTU的高规格抗干扰稳定性特性,确保FTU能实时与配电中心数据互通。
  3. 后台:配电中心通过互联网对前端所有FTU的信息和状态进行统一整理分析,进而采取相应的措施。
系统特点及优势
  1. 高规格工业级设计,耐寒抗高温,保证24小时网络通畅。
  2. 信号接收强、抗干扰能力强,能适应配电环境的电磁干扰。
  3. 体积小巧接口标准,安装维护便捷。
  4. 支持所有APN专网,保证数据安全可靠。
产品型号及现场实图
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如图所示,TN-S系统的变压器在实际施工中应该采用哪种方式接地
