土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如图所示,TN-S系统的变压器在实际施工中应该采用哪种方式接地
发布于:2020-03-30 09:53:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  • 风平浪静02
    按照现有建筑电气施工图集,应该按照第一种连接。就是IEC也没有第二种连接方式。有人认为,连接PE排与N排的小铜排很容易发生故障,而失去保护作用。那么,在这里如果小铜排故障的结果是,高压侧电压有可能加在低压系统与大地之间了。
    2020-03-31 08:04:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
环网柜柜内开关
环网柜进线开关,有些是负荷开关就可以了,有些是负荷 断路器,有些又是断路器 下隔离,出线只有断路器,有具体要求吗
