抗震规范第6.3.3条梁底面和顶面纵向配筋量的比值要求,如果相邻两跨跨度差别较大,导致跨度比较小的梁底钢筋与支座钢筋比值不满足规范要求,是否可以不按此条规范控制?请高手给解答一下。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
弯矩调幅能否节省钢筋规范讲弯矩调幅可以节省钢筋,一直不大明白,支座负弯矩弯矩调小了,配筋减小,但同时跨中正弯矩也相应增加了,那梁下部筋不也要增加吗,钢筋总量怎么能保证减小呢?一直不明白这个问题
只看楼主 我来说两句 抢板凳个人理解,规范中类似这种的比值属于构造要求,因此不管计算值是多少,只要你支座实际配了那么多钢筋,那么跨中也应该满足规范的构造要求。
举个夸张的例子,三级抗震,按照计算书的支座配筋面积9,跨中底部3,按照正常应该是支座三根20,跨中2根14就够了,也满足构造要求,但如果因为某些原因,你人为的把支座放大,比如配四根20(面积1257),那你跨中就要按1257x0.3配到3根14
