规范讲弯矩调幅可以节省钢筋,一直不大明白,支座负弯矩弯矩调小了,配筋减小,但同时跨中正弯矩也相应增加了,那梁下部筋不也要增加吗,钢筋总量怎么能保证减小呢?
一直不明白这个问题
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
深度剖析地基承载力,这样讲解简单多了!来源: 土木检测 版权归原作者所有 一、地基承载力的组成 荷载作用下,地基的破坏形式主要包括以下三种: 工程中地基土层,一般较好,基础埋深较浅。因此主要发生整体剪切破坏,地基极限承载力计算的太沙基公式为: 式中: C---土的粘聚力,KPa; q---基础两侧土压力q=γ0d,若地基土是均质,则基础两侧土压力q=γd;若地基土是非均质,则γ0是基底以上土的加权平均重度;
只看楼主 我来说两句抢地板用于配筋的弯矩根据是各工况的弯矩包络值确定的,调幅只是调整的竖向非地震的部分,概念理清晰就不会迷糊。
连续梁的弯矩包络图包括好几条弯矩图,跨中弯矩的最大值一般并不是经过调幅的那一条弯矩图线,而是按跨中弯矩最大的最不利布置产生的跨中弯矩。
