土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 聚丙烯酰胺在不同工业中的用途
聚丙烯酰胺在不同工业中的用途
发布于:2020-03-27 14:22:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
聚丙烯酰胺(PAM)是一种线型水溶性高分子,是水溶性高分子化合物中应用较为广泛的品种之一。
PAM及其衍生物可以用作有效的絮凝剂、增稠剂、纸张增强剂以及液体的减阻剂,广泛应用于水处理、造纸、石油、煤炭、矿冶、地质、轻纺、建筑等工业部门。
聚丙烯酰胺(PAM)共有四种类型的聚丙烯酰胺:
离子电荷
分子量/万
固含量
离子电量
阴离子
600-2500
≥88%
低、中、高
阳离子
500-1500
≥88%
低、中、高
非离子
500-1300
≥88%
低
两性离子
500-1200
≥88%
低、中
阴离子聚丙烯酰胺的用途:工业废水处理。对于悬浮颗粒,较出、浓度高、粒子带阳电荷,水的PH值为中性或碱性的污水,钢铁厂废水,电镀厂废水,冶金废水,洗煤废水等污水处理,效果更好。
饮用水处理:我国很多自来水厂的水源来自江河,泥沙及矿物质含量高,比较浑浊,虽经过沉淀过滤,仍不能达到要求,需要投加絮凝剂,投加量是无机絮凝剂的1/50,但效果是无机絮凝剂的几倍。
淀粉厂及酒精厂的流失淀粉酒糟的回收:现在很多淀粉厂的废水内含淀粉很多,现投加阴离子聚丙烯酰胺,使淀粉微粒絮凝沉淀,然后将沉淀物经压滤机压滤变成饼状,可作饲料,酒精厂的酒精也可采用阴离子聚丙烯酰胺脱水,压滤进行回收。
阳离子聚丙烯酰胺的用途:污泥脱水。根据污性质,可有效在污泥进入压滤之前进行重力污泥脱水。脱水时,产生絮团大,不粘滤布,在压滤时不流散,用量少,脱水效率高,泥饼含水率在百分之80以下。
污水和有机废水的处理:本产品在酸性或碱性介质中均呈现阳电性,这样对污水中悬浮颗粒带阴电荷的污水进行絮凝沉淀,澄清是更为有效的,如酒精厂废水,啤酒厂废水,味精厂废水,制糖厂废水,肉食品厂废水,饮料厂废水,纺织印染厂的废水等,用阳离子聚丙烯酰胺要比用阴离子聚丙烯酰胺,非离子聚丙烯酰胺或无机盐效果要高数倍或数十倍,因为这类废水普遍带有阴电荷。
自来水厂水处理絮凝剂:该产品具有用量少,效果好,成本低等特点,告别是和无机絮凝剂复配使用效果更好。
油田化学品:如粘土防膨剂,油田酸化用稠化剂品等。
造纸助剂:阳离子PAM纸张增强剂是一种含氨基甲酰基的水溶性阳离子聚合物,具有增强、助留、助滤等功能,可有效地提高纸的强度。同时该产品也是一种有效分散剂。
非离子聚丙烯酰胺的用途:污水处理剂。当悬浮性污水显酸性时,采用非离子聚丙烯酰胺作絮凝剂较为合适。这是PAM起吸附架桥作用,使悬浮的粒子产生絮凝沉淀,达到净化污水的目的。也可用于自来水的净化,尤其是和无机絮凝剂配合使用,在水处理中效果更好。
纺织工业助剂:添加一些化学品可配成化学资料,用于纺织品上浆。
防沙固沙:将非离子聚丙烯酰胺溶成百分之0.3浓度加入交联剂,喷洒在沙漠上可起到防沙固沙的作用。
土壤保湿剂:用作土壤保湿剂和各种改性聚丙烯酰胺的基础原料。
两性聚丙烯酰胺很少用到,而且两性聚丙酰胺须在等电点是才是两性,否则其正负电荷会发生电荷反应而失去两性的意义。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业全自动纯水处理设备管道连接要求是什么?
   工业全自动纯水处理设备是日常生活和工业生产中必不可少的能量提供装置,纯净水设备作为当代绿色供水系统为老百姓饮水提供了健康。而工业全自动纯水处理设备的管道连接对延长锅炉的使用寿命,保证锅炉稳定运行非常重要。 工业全自动纯水处理设备管道连接有以下五点要求: 1、管道连接过程中对于设备连接管道材质有一定的要求,应选用给水塑料管,同时排水管材质不能选用软塑料管,因为软的塑料管容易产生变形,这样就会影响排水的效果。
