工业全自动纯水处理设备是日常生活和工业生产中必不可少的能量提供装置,纯净水设备作为当代绿色供水系统为老百姓饮水提供了健康。而工业全自动纯水处理设备的管道连接对延长锅炉的使用寿命,保证锅炉稳定运行非常重要。
工业全自动纯水处理设备管道连接有以下五点要求:
1、管道连接过程中对于设备连接管道材质有一定的要求,应选用给水塑料管,同时排水管材质不能选用软塑料管,因为软的塑料管容易产生变形,这样就会影响排水的效果。
2、如果再生控制器选用的是流量型的,那么一定要将其安装在进水口。安装控制阀时,一定要按照其进出水箭头标记对应连接进出水管。
3、安装进出水管时,不仅要安装手动阀门和旁通阀,同时还应安装压力表,需要特别注意的是在出水管阀前需要安装一个取样阀。为避免管道内污染物将阀体堵塞,从而影响到设备的良好运行,需要将一个Y型过滤器安装在进水管阀后对进水水质进行过滤。
4、工业全自动纯水处理设备管道连接过程中,禁止安装阀门,同时弯度越少越好,而排水管的连接长度必须低于六米。
5、水管路需要有极好的密封性,以避免影响到设备的再生效果,同时,管路长度应控制在两米以内。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超纯水装置厂家教您安装反渗透膜元件1、检查容器内部有无划伤或不完善的地方,腐蚀产物或外部杂质(包括润滑油过量)应该被清理出去; 2、用清水冲洗容器以除去所有尘土和颗粒; 3、用约50%的甘油—水混合物来润滑容器内部,最好用合适尺寸的拖把沾取混合物后来润滑,该步骤可使膜元件的装载更为容易,同时也减少了容器内壁被擦伤的可能性。 4、把第一个膜元件装入压力容器的进水端,元件端部留几寸在容器外以便连接下一个膜元件。 5、用少量润滑剂润滑连接器的O环。
