土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 超纯水装置厂家教您安装反渗透膜元件
超纯水装置厂家教您安装反渗透膜元件
发布于:2020-03-27 11:49:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、检查容器内部有无划伤或不完善的地方,腐蚀产物或外部杂质(包括润滑油过量)应该被清理出去;
2、用清水冲洗容器以除去所有尘土和颗粒;
超纯水装置厂家
3、用约50%的甘油—水混合物来润滑容器内部,最好用合适尺寸的拖把沾取混合物后来润滑,该步骤可使膜元件的装载更为容易,同时也减少了容器内壁被擦伤的可能性。
4、把第一个膜元件装入压力容器的进水端,元件端部留几寸在容器外以便连接下一个膜元件。
5、用少量润滑剂润滑连接器的O环。
超纯水装置厂家
6、把要装入的下一个膜元件与前一个对齐,并把它组装到已于前一个膜元件连接好的连接器上。
7、把这两个膜元件推入容器,直到只留有几寸在容器外头为止。重复上述步骤直到装入所有膜元件。
注意:在最后一个膜元件安装完毕后,所有膜元件都必须再向前推,不要把膜元件向前推的太过头,如果那样的话要想再往回推就很困难了。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
请问各位大佬,A2O工艺中,硝化液回流到缺氧池和回流到厌氧池有什么影响呢
是这样的,硝化液按理来说应该是正常回流到缺氧池的,看到某个工程的是回流到厌氧池到缺氧池的导流孔位置高度也在上方,没有深入池底,施工方解释是说深入缺氧池池底不便于观察回流的情况,回流到厌氧池出水位置是否合理呢?如果说要观察回流量和回流情况,回留到缺氧池加流量计不行吗?
