土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 泰恩科技分享高低压柜测温的原因以及必要性
发布于:2020-03-27 11:07:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
 高低压配电柜在一些耗电量大的场所是经常可以看见的,像是厂区、高铁站、学校、大型超市等等,因为它是维持电力系统正常运行的重要设备之一,但是开关柜能否正常运行,其设备的温度变化也是衡量的标准之一,高低压柜测温是非常有必要进行的杜绝安全隐患的措施之一。
  对于高低压柜会有哪些原因会使其温度会变高呢?
  1、导体连接部位上的连接螺栓并不是拧得愈紧愈好,会导致其压力不当,这样减少接触面积,导致电阻增大。
  2、也有可能是工作人员安装检修的手艺不当,安装过程中母排线、接线头等处理不到位。
  3、开关柜内不同金属的膨胀效应不同。
  4、选用的导体材料电导率不满足要求,多数属于导体原材料纯度不够。
  做为目前普遍使用的小车式开关柜由于断路器与开关柜之间采用插头联接,当小车与开关柜因制造、运输及安装不良等都将引起触头接触不良,接触电阻增大,出现触头温升过高,甚至烧毁停电,这些现象在大电流开关柜如进线柜上尤为突出,且影响极大。
  并且在电力系统中一些设备长时间使用会产生表面氧化以及老化等现象,或者是紧固螺栓松动、触点和母排线的连接处出现老化腐蚀的现象。
  还有一点就是开关柜内空间比较窄,这样人工巡检检查设备温度时困难比较大,并且开关柜在运行的时候不能够随意开柜进行温度的监测,不过目前市面上电力无心测温系统是可以解决这个问题的,因为整个系统是可以在控制后台上显示,并且是通过无线传输,能够实现全天不间断的温度监测,而且温度传感器直接固定在高压带电部位就可以,测量出的温度数据会更加精准,不会受到干扰。
  那么高低压柜测温的必要性是什么呢?
  首先大环境来说,高低压开关柜是非常重要的电力设备,它的正常运行常常能够关乎到电力系统能否正常运行,并且电力系统对电能的质量要求越来越高,所以对开关柜的可靠性也提出了较高的要求。
  而且开关柜经常会在负荷较重的环境中运行,所以柜内温度经常性温度超标是比较常见的问题,不仅影响设备的正常使用,一直过热不加以控制的话就会造成更加严重的后果。
  文章中咱们提到了无线测温系统在高低压开关柜中的应用,还是非常的广泛的,郑州泰恩科技有限公司研发无线测温系统时间比较长,经验比较成熟,有需要及时联系。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
什么是电气火灾?
电气火灾一般是指由于电气线路、用电设备、器具以及供配设备出现故障性释放的热能;如高温、电弧、电火花以及非障碍性释放的能量;如电热器具的炽热表面,在具备燃烧条件下引燃本体或其他可燃物而造成的火灾,也包括由雷电和静电引起的火灾。家庭电气火灾其成因主要表现在:一是电气线路上;二是用电设备和器具上。 电气火灾的特点及原因 1.线路老化、超负荷运转 随着高温天气的到来,空调、冰箱、电风扇等用电设备大量增加,线路老化加上超负荷运转,电源绝缘皮损坏造成短路起火。
