电气火灾一般是指由于电气线路、用电设备、器具以及供配设备出现故障性释放的热能;如高温、电弧、电火花以及非障碍性释放的能量;如电热器具的炽热表面,在具备燃烧条件下引燃本体或其他可燃物而造成的火灾,也包括由雷电和静电引起的火灾。家庭电气火灾其成因主要表现在:一是电气线路上;二是用电设备和器具上。
电气火灾的特点及原因
1.线路老化、超负荷运转
随着高温天气的到来,空调、冰箱、电风扇等用电设备大量增加,线路老化加上超负荷运转,电源绝缘皮损坏造成短路起火。
2.质量低劣
电器设备安装不当或操作不当,安装的电器产品质量低劣。 这种情况很容易发生用电事故!
3.私拉乱接
违反安全规定私拉乱接电线,或不懂得安全用电常识等也是引起电气火灾的重要原因。
4.散热不良
电器或电机散热不良,高温使绝缘强度降低,发生短路或电机烧毁着火。进入夏季也是汽车火灾的多发期,在炎热的气温条件下,化学危险物品在生产、运输、储存过程中稍有疏忽就会酿成火灾。
5.设备、电器接头发热
一些电气设备,如变压器、电机、电容器、导线及接头等在运行中发热温度升高就会引起火灾。
6.温度高、蔓延快
炎热天气易形成强烈的对流天气,增大了火灾发展蔓延的速度。夏季高温炎热,降水少、蒸发大,天干物燥,燃点降低,遇明火易发生燃烧,在辐射热的作用下火势会向相邻建筑蔓延,形成立体或大面积火灾。
如何预防电气火灾?
1、完善短路保护和过载保护,安装断路器和漏电保护器;
2、线路敷设规范,连接可靠,线径符合使用要求;
3、用电设备完好,设备与电源连接可靠,不超载使用电气设备;
4、安装使用合格的电气元件和设备;
5、定期检查绝缘性能、电器元件功能及设备状况,特别是短路保护和过载保护的可靠性。
(来源:网络,版权归原作者)
锦泰昌电气:http://www.jtcele.com/
锦泰恒电力:http://www.jthele.com/
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气百科:导线和电缆型号的选择原则导线和电缆的选择根据其使用环境、工作条件等因素确定。户外架空线路10KV及以上电压等级一般采用裸导线,380V电压等级一般采用绝缘导线。1.常用架空线路导线型号及选择导线和电缆的选择根据其使用环境、工作条件等因素确定。户外架空线路10KV及以上电压等级一般采用裸导线,380V电压等级一般采用绝缘导线。裸导线常用的型号:(1)铝绞线(LJ)导电性能较好,重量轻,对风雨作用的抵抗力较强,但对化学腐蚀作用的抵抗力较差,多用于6~10kV的线路。
