土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 雷电防护的措施有哪些?
雷电防护的措施有哪些?
发布于:2020-03-26 14:14:26 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
雷电具有电流大、电压高、冲击性强等特点,产生电性质、热性质和机械性质等三方面的破坏作用。雷电防护是指保护建筑物、电力系统及其他一些装置和设施免遭雷电损害的技术措施,这对建筑物而言是非常重要的,那么雷电防护的主要措施有哪些呢?
加装跨接线:将通信线缆接续处两侧金属外皮及钢带等都通过导线连接在一起,减小缆皮电阻,增强防雷能力,同时避免跳弧击穿。
加装均压线:将同一条电缆沟中敷设的多条通信电缆的金属外皮及钢带都并联起来,共同分担外来的雷击,同时避免因产生电弧而击穿通信电缆的缆皮和包裹的钢带。
强化接地:将通信线缆的金属外皮接地,并确保很小的接地电阻,使线缆上的电荷迅速入地,避免雷击形成的高电压击坏线缆。
埋设消弧线:当雷电击中通信线缆附近的大树、高塔等其它物体时,可能会在雷击点和通信线缆之间产生电弧,因电弧击穿而损坏电缆。通过埋设消弧线可以进行有效防护。
装设避雷针:在通信线缆附近装设避雷针,把雷电云对大地的放电引向避雷针,放电进入大地。需要注意,避雷针与受保护的通信线缆距离应该大于4米。
敷设地下防雷线:对于防雷电区域较长的地区或地下通信线缆的保护,可以采用敷设地下线防雷线的措施。
架空防雷线:对于架设在空中的通信线缆,架设空中的防雷线能很好地防止直击雷。
防雷电缆:特制的通信电缆,它的线缆外皮电阻小,而心线与外皮间的绝缘耐压值高。可以防止雷电对电缆心线的损坏。
(钧和电子原创,转载请写明出处www.junhedianzi.cn)
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    总结的不错,好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2020-04-07 10:26:07
    赞同1
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
多级浪涌保护器的动作顺序
当单级浪涌保护器(SPD)不能将入侵的冲击过电压抑制到规定保护电平以下时,就要采用含有二级、三级,甚至更多级非线性抑制元件的浪涌保护器(SPD)。 非线性元件RV2和 RV2都是压敏电阻,实用中RV1也可以使气体放电管,RV2也可以是稳压管或浪涌抑制二极管(TVS管)。两级之间的隔离元件ZS可以是电感LS或电阻RS,若RV1和RV2的导通电压分别是Un1和Un2,所选用的元件总是Un2>Un1。
