正确拆换浸没式超滤膜步骤如下:
1、拆下压力容器上进水、浓水和产水的管道,除去连接配件。
2、拆去压力容器两端的端盖。
3、从进水端向浓水端推膜元件,直至浓水端露出膜元件。
4、缓缓拉出膜元件后除去和下一膜元件之间的连接部件。
5、重复步骤,如果需要的话,可以用一根PVC管从进水端推膜元件的端面。
6、将拆下的膜元件放在干净的塑料袋中,并灌注适量的浓度为0.05~0.1%的亚硫酸氢钠溶液,密封后保存。
以上即为正确拆换浸没式超滤膜的全部内容,希望对大家有帮助。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电泳漆超滤膜如何更好的维护随着系统运行,膜元件的通量和回收率会有所下降。在电泳漆系统的正常运行中很多因素都会影响其输出效果,比如:泳漆的类型、固体物质所占百分比、温度、助溶剂含量、PH值、膜面漆液流速、进料压力等。所以定期维护并详细记录每日状况是很重要的。这样可以尽量避免潜在问题的发生,能更准确的分析通量的下降的原因。 系统启动一个小时左右,超滤膜的通量会下降到一个固定值,这一固定值就被看作是系统的基本通量。当系统的能量只达到该值的70%时,就需要对系统进行清洗。如不进行清洗,则将彻底污堵膜元件而无法再恢复使用。
