土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电泳漆超滤膜如何更好的维护
电泳漆超滤膜如何更好的维护
发布于:2020-03-25 21:29:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  随着系统运行,膜元件的通量和回收率会有所下降。在电泳漆系统的正常运行中很多因素都会影响其输出效果,比如:泳漆的类型、固体物质所占百分比、温度、助溶剂含量、PH值、膜面漆液流速、进料压力等。所以定期维护并详细记录每日状况是很重要的。这样可以尽量避免潜在问题的发生,能更准确的分析通量的下降的原因。
  系统启动一个小时左右,超滤膜的通量会下降到一个固定值,这一固定值就被看作是系统的基本通量。当系统的能量只达到该值的70%时,就需要对系统进行清洗。如不进行清洗,则将彻底污堵膜元件而无法再恢复使用。
  注意:若系统意外关闭,应立即用新鲜的DI水或RO水冲洗系统,切勿将漆液静滞在膜元件中。如果系统需关闭一段时间,在关闭前用化学方法清洗系统。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超滤膜怎么清洗维护
  超滤膜清洗维护方法如下:   1、原水选用杀菌剂杀灭细菌及微生物,保持恰当余氯量。   2、预过滤去除固体颗粒悬浮体,在胶体含量较高时,选用絮凝沉淀预处理。   3、定时反冲洗快速冲洗,定期化学冲洗。   4、动态过滤,排放浓缩水,回收比视原水水质而定。   5、缓慢升降压,防止冲击。   其实我们思考下问题很简单,这些杂质为什么能吸附在超滤膜上,是因为内部液体流向问题,都是朝着膜的方向流动,必然会呈现这种成果,用这样的思维,能够简单的解决办法便是让这超滤膜操作池反转,这样让其反过来流动,就能将膜上的杂质冲洗下来,效果好,且用时短。
