土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 超滤膜压力控制
超滤膜压力控制
发布于:2020-03-24 15:44:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  超滤膜进水压力不大于0.3Mpa,一般达到0.2Mpa建议进行化学清洗,进水压力过大会造成膜壳、膜丝承压过大导致膜丝断裂影响设备正常运行。
  压差是平时超滤膜运行重要参数,正常运行中超滤膜压差<0.2um,通常根据超滤膜进水通量下降、压差上升、进水压力上升这三项来判断超滤膜是否需要进行化学清洗。在日常工作中必须加强各压力指标监督。
  超滤膜气洗主要在超滤膜进行反洗时从底部进入空气使膜丝发生抖动让附着在膜丝上的杂质脱落,超滤膜气洗压力控制十分关键,一般不能超过0.2Mpa,过高的气洗压力会使膜丝发生断裂。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超滤膜供水温度及pH调整
  超滤膜供水温度的调整   超滤膜透水性能的发挥与温度高低有直接的关系,超滤膜组件标定的透水速率一般是用纯水在25℃条件下测试的,超滤膜的透水速率与温度成正比,温度系数约为0.02/1℃,即温度每升高1℃,透水速率约相应增加2.0%。   当供水温度较低时,可采用投加换热器升温措施,使其在较高温度下运行,以提高工作效率。但当温度过高时,同样对膜不利,会导致膜性的变化。   超滤膜供水pH值的调整
