土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 超滤膜供水温度及pH调整
超滤膜供水温度及pH调整
发布于:2020-03-24 15:43:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  超滤膜供水温度的调整
  超滤膜透水性能的发挥与温度高低有直接的关系,超滤膜组件标定的透水速率一般是用纯水在25℃条件下测试的,超滤膜的透水速率与温度成正比,温度系数约为0.02/1℃,即温度每升高1℃,透水速率约相应增加2.0%。
  当供水温度较低时,可采用投加换热器升温措施,使其在较高温度下运行,以提高工作效率。但当温度过高时,同样对膜不利,会导致膜性的变化。
  超滤膜供水pH值的调整
  用不同材料制成的超滤膜对pH值的适应范围不同,例如醋酸纤维素适合pH=4~6,PAN和PVDF等膜,可在pH=2~12的范围内使用。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何判断超滤膜丝断裂
  一般采用透明管的气泡测试法来判断膜丝断裂情况。   ①将超滤膜调至停运状态。   ②将超滤膜进水端的水排空。   ③关闭进水侧、浓水侧排水阀门,保持产水侧的透明管排水畅通。测试过程需注意将被测试装置与处于工作状态的其他装置隔离。   ④从进气口通压缩空气,通过控制柜进气调节阀接入超滤膜进气口,给组件水已排空的一侧加压,将压力控制在0.08Mpa,少量之前未排空的水会从产水侧流出。   ⑤如果透明管中出现大的、连续的气泡,则该组件内有漏点。较小的,偶尔出现的气泡则是气体透过超滤膜膜丝孔扩散的结果。
