土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD图纸中插入的参照底图怎么使用?
CAD图纸中插入的参照底图怎么使用?
发布于:2020-03-23 16:45:23 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,在有些情况下会将一些外部参照插入到CAD图纸中。当插入了外部参照后,该如何使用这些插入的参照底图呢?接下来详细介绍一下吧!
CAD软件中参照底图的使用方法如下:
参考底图与附着的光栅图像相似,它们都提供视觉内容,同时也支持对象捕捉和剪裁。与外部参照不同,不能将参考底图绑定到图形。
可以将以下文件类型作为参考底图:
DWF - DWF(Web 图形格式)文件是从 DWG 文件创建的高度压缩的文件格式。
DWFx - DWFx(DWF 的更高版本)是基于 Microsoft 的 XML 图纸规格 (XPS) 格式。
PDF - Adobe 系统的文档交换格式。
DGN - Bentley 系统的 Microstation 格式。DGN 仅支持 V7/V8 DGN 文件和二维对象。二维对象将与其完整的 (X,Y,Z) 坐标信息一起输入或附着,就像这些信息已经存在于原始文件中一样。如果文件包含三维实体、曲面或其他三维对象,则将显示一条警告。本文件中不支持此内容。
使用功能区上下文选项卡处理参考底图
如果在功能区处于活动状态时选择参考底图,将显示“DWF 参考底图”功能区上下文选项卡、“PDF 参考底图”功能区上下文选项卡或“DGN 参考底图”功能区上下文选项卡,具体取决于选定的参考底图类型。上下文选项卡包含用于调整、剪裁和显示参考底图的选项。功能区上下文选项卡在取消选择参考底图后自动关闭。
以上就是在浩辰CAD制图软件中,当CAD图纸中有插入的参照底图时,我们需要了解下这些参照底图的使用。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD标注为什么会出现异常?怎么解决?
在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,有些时候把图形连同标注从一张图纸复制到另一张图纸,CAD标注尺寸线移位,标注文字数值产生变化了,这是为什么呢?怎么解决这个问题?下面来介绍一下详细的解决办法吧! 在浩辰CAD中,产生这种问题的原因主要是标注尺寸与图形关联。详细的解决办法如下: 解决方法一: 1、首先打开浩辰CAD,然后在原图命令行输入快捷命令【DIMDISASSOCIATE】后按回车键确认。
