土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD标注为什么会出现异常?怎么解决?
CAD标注为什么会出现异常?怎么解决?
发布于:2020-03-23 15:30:23 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,有些时候把图形连同标注从一张图纸复制到另一张图纸,CAD标注尺寸线移位,标注文字数值产生变化了,这是为什么呢?怎么解决这个问题?下面来介绍一下详细的解决办法吧!
在浩辰CAD中,产生这种问题的原因主要是标注尺寸与图形关联。详细的解决办法如下:
解决方法一:
1、首先打开浩辰CAD,然后在原图命令行输入快捷命令【DIMDISASSOCIATE】后按回车键确认。
2、接着根据命令行提示选择要解除关联的标注和对象。
3、复制图形及尺寸,粘贴到另外一张图上。
解决方法二:可以调整【选项】设置,直接创建非关联标注
1、首先打开浩辰CAD,然后在命令行输入快捷命令【OPTIONS】后按回车键确认,即可跳出【选项】对话框。
2、在【选项】对话框中选择【用户系统配置】选项卡,在【关联标注】组合框中撤选【使新标注可关联】复选框。如下图所示:
3、此设置保存在图形中,只对当前图形有效,所以每次新建文件都要设置。
以上就是在使用浩辰CAD制图软件把图形连同标注从一张图纸复制到另一张图纸时,CAD标注尺寸线移位,标注文字数值产生变化的原因以及解决办法,希望对大家有所帮助~
  • 富强168
    富强168 沙发
    不错的解释,楼主加油吧
    2020-03-23 16:47:23
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
小葛CAD工具箱
小葛CAD工具箱
