土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次结构输送泵的使用限制
二次结构输送泵的使用限制
发布于:2020-03-23 14:24:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
目前的建筑工程施工行业内,这个二次结构输送泵的使用,还是很普遍的,并且还是很受建筑工人的欢迎的。但是也有一部分工人对于这个二次结构输送泵的使用,感觉并不方便,甚至觉得经常会出现一些不知道原因的小故障,但是机器本身又是没有什么问题。所以有些工人并不是很喜欢使用这个结构泵。今天小编来给大家说一说,关于这个结构泵在使用的时候,有哪些限制情况,会影响这个结构泵的使用。
网友们在购买这个二次结构输送泵的时候,厂家那边一般都会和网友那边说明一些注意事项,比如这个结构泵输送的混凝土骨料的尺寸限制,或者是这个二次结构输送泵的输送管的长度的限制,要怎么搭这个结构泵的输送管道等情况。还有一个注意点就是这个结构泵的易损件更换时间,润滑保养时间,还有清理情况等等这些都是需要注意的,也是对于这个结构泵的使用都会产生影响的因素。所以网友们在购买使用这个结构泵的时候,要对厂家那边说明的这些注意事项要产生重视,要想一下自己的实际施工情况,对于这些注意点,或者说是限制事项,有没有什么冲突的,考虑清楚之后在进行购买会比较好一些。
有些网友,对这个二次结构输送泵在操作使用的时候,并没有在意这些注意事项,那么后期自然可能会出现一些堵塞,混凝土骨料回流,或者直接是速度很慢,效率低。或者干脆这个二次结构输送泵直接出现了磨损故障等情况,都是很正常的。所以网友们在使用结构泵的时候,还是要注意一些的,这样才能用的更好,更长久。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
小型混凝土泵基本构造-DZK3.0智能系统
小型混凝土泵风冷却系统:风冷却系统由洗涤室、液压马达、风扇、胶管等部件组成,它具有调节液压油温的功能。当液压油的油温高于55℃时,风冷却系统开始工作,此时,小型混凝土泵温控开关常开触点自动闭合,发出动作指令,使用于控制液压马达工作的电磁阀得电,液压马达开始工作,在洗涤室的作用下,对液压油进行冷却;当液压油温度低于38℃时,温控开关的触点自动断开,液压马达停止工作,冷却停止。小型混凝土泵润滑系统,作为机械设备中的一部分,它是不可缺少的,它主要对机械运动副起润滑作用,同时阻隔混凝土、砂浆进人各运动部件。小型混凝土泵的润滑系统分为S管阀拖泵润滑系统与闸板阀拖泵润滑系统。S管阀拖泵润滑系统可分为手动润滑和自动润滑两部分。手动润滑。采用旋盖式油杯,先向油杯内加满润滑脂,靠旋紧杯盖产生的压力将润滑脂压到摩擦面上,如两个摆阀液压缸座上各有一个旋盖式油杯。
