土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 小型混凝土泵基本构造-DZK3.0智能系统
发布于:2020-03-23 14:14:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
小型混凝土泵风冷却系统:风冷却系统由洗涤室、液压马达、风扇、胶管等部件组成,它具有调节液压油温的功能。当液压油的油温高于55℃时,风冷却系统开始工作,此时,小型混凝土泵温控开关常开触点自动闭合,发出动作指令,使用于控制液压马达工作的电磁阀得电,液压马达开始工作,在洗涤室的作用下,对液压油进行冷却;当液压油温度低于38℃时,温控开关的触点自动断开,液压马达停止工作,冷却停止。
小型混凝土泵润滑系统,作为机械设备中的一部分,它是不可缺少的,它主要对机械运动副起润滑作用,同时阻隔混凝土、砂浆进人各运动部件。小型混凝土泵的润滑系统分为S管阀拖泵润滑系统与闸板阀拖泵润滑系统。S管阀拖泵润滑系统可分为手动润滑和自动润滑两部分。手动润滑。采用旋盖式油杯,先向油杯内加满润滑脂,靠旋紧杯盖产生的压力将润滑脂压到摩擦面上,如两个摆阀液压缸座上各有一个旋盖式油杯。
小型混凝土泵自动润滑系统由手动润滑泵、干油过滤器、单向四通阀、递进式分配阀、双线润滑中心和管道组成。其结合了双线润滑系统和递进式润滑系统的优点,小型混凝土泵能分别以润滑脂和液压油,对搅拌轴承和输送缸内的混凝土活塞等润滑点进行润滑。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
小型混凝土泵风冷却系统:风冷却系统由洗涤室、液压马达、风扇、胶管等部件组成,它具有调节液压油温的功能。当液压油的油温高于55℃时,风冷却系统开始工作,此时,小型混凝土泵温控开关常开触点自动闭合,发出动作指令,使用于控制液压马达工作的电磁阀得电,液压马达开始工作,在洗涤室的作用下,对液压油进行冷却;当液压油温度低于38℃时,温控开关的触点自动断开,液压马达停止工作,冷却停止。小型混凝土泵润滑系统,作为机械设备中的一部分,它是不可缺少的,它主要对机械运动副起润滑作用,同时阻隔混凝土、砂浆进人各运动部件。小型混凝土泵的润滑系统分为S管阀拖泵润滑系统与闸板阀拖泵润滑系统。S管阀拖泵润滑系统可分为手动润滑和自动润滑两部分。手动润滑。采用旋盖式油杯,先向油杯内加满润滑脂,靠旋紧杯盖产生的压力将润滑脂压到摩擦面上,如两个摆阀液压缸座上各有一个旋盖式油杯。
