小型混凝土泵风冷却系统:风冷却系统由洗涤室、液压马达、风扇、胶管等部件组成,它具有调节液压油温的功能。当液压油的油温高于55℃时,风冷却系统开始工作,此时,小型混凝土泵温控开关常开触点自动闭合,发出动作指令,使用于控制液压马达工作的电磁阀得电,液压马达开始工作,在洗涤室的作用下,对液压油进行冷却;当液压油温度低于38℃时,温控开关的触点自动断开,液压马达停止工作,冷却停止。
小型混凝土泵润滑系统,作为机械设备中的一部分,它是不可缺少的,它主要对机械运动副起润滑作用,同时阻隔混凝土、砂浆进人各运动部件。小型混凝土泵的润滑系统分为S管阀拖泵润滑系统与闸板阀拖泵润滑系统。S管阀拖泵润滑系统可分为手动润滑和自动润滑两部分。手动润滑。采用旋盖式油杯,先向油杯内加满润滑脂,靠旋紧杯盖产生的压力将润滑脂压到摩擦面上,如两个摆阀液压缸座上各有一个旋盖式油杯。
小型混凝土泵自动润滑系统由手动润滑泵、干油过滤器、单向四通阀、递进式分配阀、双线润滑中心和管道组成。其结合了双线润滑系统和递进式润滑系统的优点,小型混凝土泵能分别以润滑脂和液压油,对搅拌轴承和输送缸内的混凝土活塞等润滑点进行润滑。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次结构输送泵在使用时要注意的问题点现在的建筑施工,用到这个二次结构输送泵属于在正常不过的事情了,但是在使用这个二次结构输送泵的时候,还是有些要注意的事项的,只有遵守了这些注意事项,后期在操作使用这个结构泵的时候,才能更加的顺畅,不会发生一些本就可以避免的一些小故障。 网友们在使用这个二次结构输送泵之前,肯定是需要先启动这个结构泵,试一试这个机器是否可以正常操作施工的。如果这个结构泵在空泵的时候,是可以正常运转的时候,在倒入应该放入的水泥砂浆等骨料。同时在这个二次结构输送泵施工的时候,在料斗上面的金属网格大家要注意不要随意的移动,因为这个网格是用来过滤混凝土骨料里面的超出尺寸的大骨料的,过滤出来的大骨料不要放入料斗里面,防止造成堵管。在输送这个混凝土骨料的时候,网友们也需要注意,在骨料输送完毕之后,这个结构泵停机时间不要超过30分钟,如果会超过30分钟,那么网友们需要先清理管道之后,在停止,防止混凝土骨料在管道内凝固堵塞。
