土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次结构输送泵在使用时要注意的问题点
二次结构输送泵在使用时要注意的问题点
发布于:2020-03-21 14:10:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现在的建筑施工,用到这个二次结构输送泵属于在正常不过的事情了,但是在使用这个二次结构输送泵的时候,还是有些要注意的事项的,只有遵守了这些注意事项,后期在操作使用这个结构泵的时候,才能更加的顺畅,不会发生一些本就可以避免的一些小故障。
网友们在使用这个二次结构输送泵之前,肯定是需要先启动这个结构泵,试一试这个机器是否可以正常操作施工的。如果这个结构泵在空泵的时候,是可以正常运转的时候,在倒入应该放入的水泥砂浆等骨料。同时在这个二次结构输送泵施工的时候,在料斗上面的金属网格大家要注意不要随意的移动,因为这个网格是用来过滤混凝土骨料里面的超出尺寸的大骨料的,过滤出来的大骨料不要放入料斗里面,防止造成堵管。在输送这个混凝土骨料的时候,网友们也需要注意,在骨料输送完毕之后,这个结构泵停机时间不要超过30分钟,如果会超过30分钟,那么网友们需要先清理管道之后,在停止,防止混凝土骨料在管道内凝固堵塞。
还有一点非常重要的注意事项,就是网友们在操作这个二次结构输送泵的时候,严禁将手,或者工具等物品伸进料斗,或者个是机器内部。也不允许在机器运行时,用手抓这个分配阀。如果有需要的情况,可以先将二次结构输送泵关闭,之后在进行处理事情。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
小型混凝土泵的总体构造-概述与工作原理
小型混凝土泵是一种安装在可以拖行底架上的混凝土泵,并通过管道进行混凝土泵送施工的现代化建筑施工设备。具备长距离超高层泵送的能力,可以通过灵活的管道布置,将混凝土输送到施工点,具有施工稳定、效率高、质量好、成本低、环境污染小等优点。它广泛应用于现代化城市、机场、道路、标梁、水利、电力、能源等混凝土建筑工程的建设。随着科学技术的进步和新材料、新工艺的应用,小型混凝土泵正在朝着高压、大排量、效率高的节能智能化以及机电液集成控制方向发展。
