土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 小型混凝土泵的总体构造-概述与工作原理
小型混凝土泵的总体构造-概述与工作原理
发布于:2020-03-21 13:16:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
小型混凝土泵是一种安装在可以拖行底架上的混凝土泵,并通过管道进行混凝土泵送施工的现代化建筑施工设备。具备长距离超高层泵送的能力,可以通过灵活的管道布置,将混凝土输送到施工点,具有施工稳定、效率高、质量好、成本低、环境污染小等优点。它广泛应用于现代化城市、机场、道路、标梁、水利、电力、能源等混凝土建筑工程的建设。随着科学技术的进步和新材料、新工艺的应用,小型混凝土泵正在朝着高压、大排量、效率高的节能智能化以及机电液集成控制方向发展。
小型混凝土泵拖泵是一种可以拖行的混凝土输送泵,由机械系统、冷却系统、润滑系统、液压系统、电气系统组成,机械系统,小型混凝土泵机械系统由泵送系统、主动力系统、液压油箱、底架、机身、车桥与导向轮等部件组成。冷却系统拖泵液压油冷却分为水冷、风冷、风冷 水冷三种方式,根据地区气候的差异及施工条件,可选用不同的冷却方式。
小型混凝土泵水冷却系统:水冷却系统由进出水接管、阀门、回油管、冷却器、进油管等组成,一般安装在小型混凝土泵底架的下方。使用方便,结构简单,冷却速度快,冷却水易获得,成本较低。当油温t≥250摄氏度时,水冷却系统开始工作,打开冷却器水闸阀,水从进水口流进,经冷却器从出水口流出,此时液压油在冷却器中与水进行热交换,液压油得到冷却。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
外墙螺杆洞如何封堵?来施工现场看一看
剪力墙及框剪结构主体的外墙在施工过程中用到大量的穿墙螺杆,穿墙螺杆洞的封堵涉及到外墙的渗漏风险,必须在施工中予以重视。我们来施工现场看一看外墙螺杆洞是如何封堵的,以供交流探讨。 外墙螺杆洞封堵工艺流程 1、用冲击钻将墙内的PVC管剔除、清理干净,孔眼周边残余灰浆清理。
