土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 可拆卸式清洗型超滤膜的介绍
可拆卸式清洗型超滤膜的介绍
发布于:2020-03-23 13:11:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  可拆卸式清洗型超滤膜与其它超滤膜的区别在于经多次的化学清洗与反冲清洗后,效果不佳时,可快速拆卸不锈钢膜壳内的超滤膜丝进行人工清洗以达到重新恢复的目的。
  适用范围:果蔬汁、中草药酒、研磨废水、电镀废水、氨碱行业的精盐水、矿业废水等高浊度、高颗粒杂质液体的过滤分离,咸蛋液、豆制品废液、电泳漆等浓缩分离、脱盐处理及外置式MBR膜系统。
  优点:更换超滤膜组时,简单容易,更换的费用降低,超滤膜组污染严重时可在超滤膜组件外清洗,能彻底的将膜丝表面污染物和堵塞物清洗干净。
  以上就是为大家的介绍的可拆卸式清洗型超滤膜,希望对大家能够有所帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超滤膜安装注意事项
  1、超滤膜未使用前有产品包装包裹,使用剪刀开启,将其从包装中取出时,要注意不能剪得太深伤害到内部的膜元件,一旦伤及膜元件,膜元件就不能再使用了。正确打开超滤膜包装后,会看到超滤膜浸泡在一些保护液中,这个时候必须要注意,不能直接徒手去拿,一定要戴防护手套,因为这些液体都具有刺激性,处理不当会腐蚀皮肤,同时这一过程必须在通风良好的地方进行。   2、如果在打开包装时,不慎将包装中的保护液溅入眼中,不要过于惊慌,需立刻用清水冲洗,并且及时去医院就诊。虽然膜元件中的保护液对膜产品不会产生影响,但是对人来说还是有一定伤害的。
