1、超滤膜未使用前有产品包装包裹,使用剪刀开启,将其从包装中取出时,要注意不能剪得太深伤害到内部的膜元件,一旦伤及膜元件,膜元件就不能再使用了。正确打开超滤膜包装后,会看到超滤膜浸泡在一些保护液中,这个时候必须要注意,不能直接徒手去拿,一定要戴防护手套,因为这些液体都具有刺激性,处理不当会腐蚀皮肤,同时这一过程必须在通风良好的地方进行。
2、如果在打开包装时,不慎将包装中的保护液溅入眼中,不要过于惊慌,需立刻用清水冲洗,并且及时去医院就诊。虽然膜元件中的保护液对膜产品不会产生影响,但是对人来说还是有一定伤害的。
3、安装时要注意必须小心对待超滤膜,不能乱放乱扔,以防发生膜元件未使用就受损的情况。在安装时一定要按照说明书进行操作。
以上为大家介绍的就是超滤膜安装注意事项,希望对大家有帮助。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
影响中空纤维超滤膜清洗的因素中空纤维超滤膜是一种半透膜,采用化纤性能良好的聚丙烯氰材料,分离精度介于微滤和纳滤之间,是通过筛分原理分离,截留分子量1000—100000Dalton 可选,适应于大分子物质与小分子物质分离、浓缩和纯化过程。 影响膜清洗的因素: 1、膜的化学特性:即指膜耐酸、碱、氧化剂和化学试剂特性,它决定化学清洗剂类型、浓度、清洗液温度。一般厂方有简单说明,或通过小型实验检测未知化学清洗剂对膜的危害。
