中空纤维超滤膜是一种半透膜,采用化纤性能良好的聚丙烯氰材料,分离精度介于微滤和纳滤之间,是通过筛分原理分离,截留分子量1000—100000Dalton 可选,适应于大分子物质与小分子物质分离、浓缩和纯化过程。
影响膜清洗的因素:
1、膜的化学特性:即指膜耐酸、碱、氧化剂和化学试剂特性,它决定化学清洗剂类型、浓度、清洗液温度。一般厂方有简单说明,或通过小型实验检测未知化学清洗剂对膜的危害。
2、污染物特性:指污染物在不同PH值,不同种盐类及浓度溶液中,在不同温度下的溶解性,荷电性和它的可氧化性及可酶解性等。这样一来就可以选择合适的化学清洗剂,以达到清洗效果。
以上为大家介绍的就是影响中空纤维超滤膜清洗的因素,希望对大家有帮助。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
卷式超滤膜技术的应用超滤与所有常规过滤及微孔过滤(均为静态过滤)不同,一是超滤分离径小,几乎能截留溶液中所有细菌、病毒及胶体微粒、蛋白质、大分子有机物。 二是整个过滤过程在动态下进行,溶剂仅获得部分的分离。进入超滤组件的原料液,在膜两侧压力差的推动下,部分透过膜成为超滤液,其余则成为浓缩液不断流出,使膜表面不能透过物质仅为有限的积聚。过滤速率在稳定状态下可达到一平衡值而不至于连续衰减,整个过程可长期持续。
