伸缩接头的伸缩量代表着什么?伸缩接头是管道连接过程中保护管道的重要设备,经过大量使用经验分析,使用了伸缩接头的管道比没有使用伸缩接头的管道的寿命要长1倍左右,因此,伸缩接头除了连接管道之外,保护管道也是其重要的特点,使用伸缩接头连接就能避免管道被挤断或者管道接头处被扯断出现,每个伸缩接头都能自由的伸长或缩短,当管道受热膨胀变长时,伸缩接头就会缩短,当管道受冷变短时,伸缩接头就会变长来补偿伸缩量。因此,无论是管道变长还是变短,都由伸缩接头来承担,管道不会受到任何影响,这样就能对管道起到保护作用。
伸缩接头就是为保护管道热胀冷缩而特别存在的。当管道受热或受冷的时候,管道的长度会发生很小的伸长或缩短,这个长度很小,但是如果每一个连接的管道都同时伸长或缩短,这个伸缩量就比较大了,很有可能导致管道被挤断或者管道接头处被扯断。
伸缩接头是一种具有一定伸缩量的管道接头,什么是伸缩量呢?就是接头的两端可以有一定量的距离,在距离允许范围内可以自由伸长或缩短,当然,这个伸缩量是比较有限的,当伸缩量过大时,就会使限位装置起作用,达到大伸缩位移。
在管道的使用过程中,不可避免的会遇到热胀冷缩的情况,管道热胀冷缩时不会像橡胶制品这么明显,但是当管道突然处于受热或受冷状态时,很有可能管道会突然变长或变短,这种情况对于管道来说都是有害的,伸缩接头,用来防止管道因热胀冷缩而受到破坏。
单法兰限位伸缩接头适用于一边与法兰连接,一边与管道焊接,安装时调整产品两端与管道或法兰的安装长度,对角均匀拧紧压盖螺栓,再调整好螺母,这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩,锁定伸缩量,管道的安全运行。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
高层住宅厨房的主排水管在二楼拐了个弯,郁闷很开心的买了一套房,位于高层(总25层)二楼,还没有交房,却发现厨房的排水主管道在二楼拐了个弯,与我家的厨房排水管合成了三通管,非常担心倒灌,返水, 堵塞.......郁闷死我了! 如图,请问这种设计是否不符合规范,我需要如何整改? 谢谢各位专业人士!
