土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Q641F气动法兰球阀
Q641F气动法兰球阀
发布于:2020-03-23 08:35:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
Q641F气动法兰球阀 概述
气动法兰球阀广泛适用于天然气、油品、化工、冶金、造纸电办、矿业,印染、生物制药,日用化工,食品饮料,水处理及空气处理等行业的流体切断控制,与自动化气动仪表配套使用。气动切断球阀采用唇型弹性密封圈结构设计,保证密封的可靠性对于低压、超低压或真空工况用球阀,采用板簧加载的阀座密封结构,能确保球阀长期可靠的密封。中、高温球阀的阀座材料可选用对位聚苯或金属材料.。固定式球阀根据压力的大小、介质性质及密封要求的不同而选择球前密封结构、球后密封结构或前后双密封结构。中、高温球阀的阀座材料可选用对位聚苯或金属材料。
Q641F气动法兰球阀 主要性能规范
公称通径DN(mm)
15-250
公称压力PN(MPa)
1.6
公称压力PS(MPa)
强度试验
2.4
密封试验
1.76
材料\材料代号
C
P
R
主要零件
阀体
WCB
ZG1Cr18Ni9Ti
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti
蝶板
2Cr13
1Cr18Ni9Ti
1Cr18Ni12Mo2Ti
阀杆
2Cr13
1Cr18Ni9Ti
1Cr18Ni12Mo2Ti
密封圈
增强聚四氟乙烯 对位聚苯
填料
聚四氟乙烯 柔性石墨
适用工况
适用介质
水、蒸汽、油品
硝酸类
醋酸类
适用温度
-28℃~300℃
执行器
型号
BAW系列、GT系列、SW系列
气源压力
0.4-0.7Mpa
Q641F气动法兰球阀 主要尺寸及执行器配置
公称通径DN(mm)
尺寸(mm)
执行器型号
L
D
D1
D2
b
f
n-Φd
15
130
95
65
45
14
AT32
20
140
105
75
55
14
4-14
AT50
25
150
115
85
65
14
4-14
AT50
32
165
135
100
78
16
4-18
AT63
40
180
145
110
85
16
AT75
50
200
160
125
100
16
4-18
AT75
65
225
180
145
120
18
4-18
AT88
80
250
195
160
135
20
8-18
AT100
100
280
215
180
155
20
8-18
AT125
125
320
245
210
185
22
8-18
AT145
150
360
280
240
210
24
8-23
AT160
200
457
335
295
265
26
12-23
AT190
250
533
405
335
320
30
12-25
AT240
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
三菱Q系列定位模块及伺服参数不会设置?看这一篇就够了!
来源:微信公众号:常州智控教育(ID:czzkpx_com) 如需转载,请联系我们 一、定位模块QD75D2参数设定(基本参数) 1. 单位设置 3(脉冲) 2. 每转的脉冲数 2000 3. 脉冲输出模式 1(CW/CCW) 设置完以上三个基本参数,即可点动调试运行,回原点及其参数我们放在之后讲 二、台达B2伺服参数设置 设置参数时首先将P2-10改为101(断使能)
