如需转载,请联系我们
一、定位模块QD75D2参数设定(基本参数)
1. 单位设置 3(脉冲)
2. 每转的脉冲数 2000
3. 脉冲输出模式 1(CW/CCW)
设置完以上三个基本参数,即可点动调试运行,回原点及其参数我们放在之后讲
二、台达B2伺服参数设置
设置参数时首先将P2-10改为101(断使能)
1. 脉冲输入形式P1-00 1(CW/CCW)
2. 伺服控制模式P1-01 0(位置模式)
3. 电子齿轮比分子P1-44 80
4. 电子齿轮比分母P1-45 1
5. DI1功能设定P2-10 001(上使能)
电子齿轮比公式:
三、QD75D2与台达B2伺服接线(差动方式)
如上图所示,控制器即QD75D2,正接正负接负即可
四、QD75D2与外部信号接线
1. READY:模块就绪信号,可直接短接24V(不建议)或者由旋钮控制,READY信号不得电则模块不工作
2. DOG:近点信号(即原点信号),使用接近开关
3. FLS:上限限位信号,使用接近开关
4. RLS:下限限位信号,使用接近开关
注:一般来说,零点信号(PG05或PG24)应当接起来,PG05接伺服编码器Z相脉冲信号,PG24接另一个接近开关,零点信号与近点信号不可接同一个接近开关。此处我没接跟我之后的回原点方式有关。
五、面板调试
基本参数设置完成,线接好,我们就可以进行面板调试来测试限位。
第一步:
打开GX Works2软件--->工具--->智能功能模块用工具--->QD75/LD75型定位模块--->定位测试
或者工具栏快捷图标
也可进行定位测试。
之后跳出一个提示,点击确定。
第二步:
如图所示,功能选择为JOG/手动脉冲发生器/原点回归;JOG速度设置为6000(根据之前齿轮比设置,此时速度为每秒伺服电机转3圈)
第三步:
测试上限限位,鼠标长按正转按钮,直到轴报错
双击错误编号104可查看错误
错误代码104表示上限限位报警,点击错误/报警复位即可清除报警。
当正转对应了上限报警,则上限限位调试没问题。
若正转时,错误代码为105,下限限位报警,表示上下限反了,将FLS与RLS两根线对调。
第四步:
测试下限限位,鼠标长按反转按钮,直到轴报错105
之后操作与第三步同理,点击“错误/报警复位”按钮即可清除报警。
注:面板调试后必须确保正转对应上限限位,反转对应下限限位;若相反,会冲出限位,导致撞车。
下期预告:三菱Q系列|原点参数设置以及面板调试回原点操作讲解
精彩敬请期待哦,关注订阅号(常州智控教育(ID:czzkpx_com))可提前获取新知识~
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
精密机械车间洁净室中粉尘传感器的应用随着科学技术的发展,许多工业产品的生产和加工对生产环境车间中的粉尘浓度提出了极高的要求。这需要生产环境保持一定程度的空气清洁度,以满足控制生产过程的各种要求,保证产品的供应质量。例如,在胶片的生产中,如果胶片被灰尘污染,则会发生乳液氧化,活性降低,pH值变化等,这将影响胶片的光敏性。 车间是企业内部生产组织的基本单位之一,由几个生产团队组成,并具有一定数量的必要工厂和设备、工具、人员等。在某些电子车间,例如半导体车间,如果要生产
