土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ PVDF超滤膜具有哪些优势
PVDF超滤膜具有哪些优势
发布于:2020-03-21 14:15:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  PVDF超滤膜具有以下优势:
  1、抗高温、耐酸碱:PVDF超滤膜可在温度较高,强酸、强碱和多种有机溶剂条件下使用,但PVDF成本很高。
  2、抗氧化:PVDF超滤膜抗氧化性能十分出众,使其在污水处理中得到大量应用。
  3、抗污染:PVDF超滤膜具有很强的抗污染能力,解吸能力强,清洗时更加方便。
  4、弹性好:PVDF超滤膜具有极优良的机械强度,更加耐用。
  5、抗老化、耐余氯能力:PVDF超滤膜耐余氯能力是PES等材料的10倍以上。
  6、使用寿命:使用寿命不低于5年,普通膜只能使用2~3年。
  7、耐化学侵蚀性性能:PVDF超滤膜化学稳定性能最好。PVDF材质化学稳定性优异,耐受氧化剂能力强。
  PVDF超滤膜耐辐射,亲水性好,通量高,能耗相对较低,在高浓度产业废水处理中具有很大竞争力。
  以上为大家介绍的就是PVDF超滤膜的优势,希望对大家有帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超滤膜在安装时需要考虑哪些问题
  超滤膜在安装时需要考虑如下问题:   1、需要注意超滤膜安装方向是否正确:从膜壳进水端往浓水端推进,反向安装超滤膜会导致浓水密封环损坏。超滤膜没有黑色密封圈的浓水端首先进入膜壳,超滤膜有黑色密封圈的进水端后进入膜壳,如果反向安装可能导致系统运行时切向流速不够,浓差极化和污染速度增加。   2、安装时需使用润滑剂,推荐使用甘油。严禁使用洗洁精、凡士林以及其它油类润滑剂,洗洁精属于阳离子表面活性剂会导致电负性的超滤膜水量下降,其它油性润滑剂会导致超滤膜中心管脆化损坏。
