土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 超滤膜在安装时需要考虑哪些问题
超滤膜在安装时需要考虑哪些问题
发布于:2020-03-21 14:11:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  超滤膜在安装时需要考虑如下问题:
  1、需要注意超滤膜安装方向是否正确:从膜壳进水端往浓水端推进,反向安装超滤膜会导致浓水密封环损坏。超滤膜没有黑色密封圈的浓水端首先进入膜壳,超滤膜有黑色密封圈的进水端后进入膜壳,如果反向安装可能导致系统运行时切向流速不够,浓差极化和污染速度增加。
  2、安装时需使用润滑剂,推荐使用甘油。严禁使用洗洁精、凡士林以及其它油类润滑剂,洗洁精属于阳离子表面活性剂会导致电负性的超滤膜水量下降,其它油性润滑剂会导致超滤膜中心管脆化损坏。
  3、安装结束前必须消除安装间隙,即使是合格的膜壳和超滤膜也会有尺寸偏差,当系统运行时由于存在安装间隙,超滤膜会在膜壳内来回滑动,撞击膜壳端板,从而导致故障。当进水侧膜壳端盖被锁定前,必需在膜壳与超滤膜之间连接的适配器上安装垫片消除安装间隙。
  以上为大家介绍的就是超滤膜在安装时需要考虑的问题,希望对大家有帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
mbr工艺反硝化效果不好
出水氨氮cod都正常,就是总氮超标。反硝化池投加碳源后硝化池cod很高,溶解氧下降抑制硝化,氨氮还有上涨的现象。进水投加碳源碳氮比5:1。有没有有经验的分享一下原因。
