土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 浅谈食品烘干机自身的几点优点
浅谈食品烘干机自身的几点优点
发布于:2020-03-20 14:16:20 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
1、食品烘干机的其中一个优点就是该设备的过载能力是比较强的,处理物料量是比较大的,燃料消耗的比较少,因此干燥的成本就会低
2、多数的食品烘干机都是采用的顺流干燥方式,烟气与湿物料由同一侧进入干燥设备,可以利用高温烟气获得很高的蒸发强度,烘干机出口温度低,热效率高
3、食品烘干机还可以根据不同的物料改变烘干作业的参数,这样的话就可以使物料在烘干机中能够形成稳定的全断面料幕,质热交换更为充分
4、食品烘干机设备里面的给料与排料装置是一种新型的装置,避免了给料堵塞、不连续、不均匀和返料等现象的出现
5、由于食品烘干机的新型内部结构,所以强化了对已分散物料的清扫和热传导作用,消除了筒体内壁的沾粘现象,对物料水分、粘性的适应性更强
6、食品烘干机还可以实现“零水平推力”,这样就可以大大的减少了挡托轮的磨损,筒体运转平稳可靠
7、食品烘干机采用的是“调心式托轮装置”,使托轮和滚圈的配合永远呈线性接触,这样就会大大的降低了磨损和动力损耗
8、食品烘干机设备还可以根据用户要求控制产品粒度和水分
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
果实粮食烘干机之胡萝卜干烘干机工艺
一、 生产流程 :   选料一洗涤一切分一烫漂一干燥一 包装 二 、制作要点 : 1.选料。挑选新鲜、色泽橙红、中等 大小、表皮光滑、根须 少、钝头、无病虫、无机械损伤及冻僵情况、心髓部不明显、成熟充分而未木质化、胡萝 卜紊含量高、干物质含量不低于 11%、耱分含量不低于4%、废弃部分不超过15%的胡萝 卜为原料。 2.洗涤。先用刀除去叶簇和根须,放在清水中洗净泥沙等杂质,然后去皮。去皮方法有蒸汽去皮和碱液去皮两种。碱液去皮处理后要用清水冲洗干净。
