土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 果实粮食烘干机之胡萝卜干烘干机工艺
果实粮食烘干机之胡萝卜干烘干机工艺
发布于:2020-03-17 14:42:17 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
一、 生产流程 :
  选料一洗涤一切分一烫漂一干燥一 包装
二 、制作要点 :
1.选料。挑选新鲜、色泽橙红、中等 大小、表皮光滑、根须 少、钝头、无病虫、无机械损伤及冻僵情况、心髓部不明显、成熟充分而未木质化、胡萝 卜紊含量高、干物质含量不低于 11%、耱分含量不低于4%、废弃部分不超过15%的胡萝 卜为原料。
2.洗涤。先用刀除去叶簇和根须,放在清水中洗净泥沙等杂质,然后去皮。去皮方法有蒸汽去皮和碱液去皮两种。碱液去皮处理后要用清水冲洗干净。
3.切分。将去皮后的原料按需要切分成条状、片状、方形等。
4.烫漂。烫漂的目的是使原料色泽曼鲜艳,组织柔韧 ,消除异味,防止褐变。方法是:将胡萝 卜_ 剜入沸水中或蒸汽中烫漂 5 —8 分钟,待胡萝 卜发软后,捞出沥干。必要时可进行一次硫处理,即喷洒 0.2% 一l%的亚硫 酸盐溶液。
5.干燥。将烫漂后的胡萝 卜均匀地铺放在烘盘或竹筛上,每平方米放 5 —6 公斤,送入烘房进行干燥,温度为 65 —75℃,经过 6 —7 小时后,胡萝卜即可烘干。
6.包装。将干燥后的胡萝 卜立即装入塑料薄膜食品袋 中,并封口防止漏气、吸潮再装入纸箱或麻袋内。
三、注意事项:
1.进行包装时,要把杂质剔除,并且含水量不能超过 5%一8%。
2.从原料投入到成品,整个流程应在当天完成,以防变质。
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
风冷模块机组维护保养的必要性
1、风冷模块机组重点内容为过滤网,由于过滤网是否通畅直接影响到冷水机的降温效果,保持过滤网的干净整洁,能够有效的避免产生能源消耗增加的故障,并且为冷水机的稳定运行提供基础条件,从而延长冷水机的使用寿命。 风冷模块机组维修 2、在保风冷模块机组的时候,首先需要确定风冷模块机组的运行模式,在选择具体维护保养内容的时候,需要根据实际的情况进行有效的选择。只有利用适合冷水机设备的保养方法完成全部的项目,才能够保障冷水机的安全稳定运行。
