土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD&ZDM的一些小技巧
CAD&ZDM的一些小技巧
发布于:2020-03-19 20:06:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1、视口与模型线型显示比例不一样:工具-线型,取消缩放时使用图纸空间单位。
2、rename命令:重命名块、线型、图层等。
3、me命令:等分, B命令:等距插入块。Dive命令定数等分。
4、CAD加载不了ZDM,通过menu命令重新加载ZDM插件。
5、绘图时选择两点的中点命令:输入绘图命令后,再输入mtp或m2p。
6、修改线长度,len命令,快速修改线的长度。
7、修改虚线的线型转折处不连续问题。
8、CAD打印不显示图片边框:在命令行输入【IMAGEFRAME】,然后【回车】,输入0值,不显示和打印图像边框,输入1值,显示并打印边框,输入2值,显示图像边框但不打印。
9、oops命令:恢复上一次删除对象,与撤销不同在于保留删除后绘制的内容。
10、tr/ex裁剪延伸命令:按住shift键,可以互相切换。
11、F命令:倒角命令, m同时执行多次倒角命令;按住shift键命令不放,设置倒角距离为“0”。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD打印时布局空间中虚线显示为实线怎么办?
在浩辰CAD制图软件中绘图的时候偶尔会出现一些问题,其中有一个就是明明在模型空间设置好了虚线和线型的CAD打印比例,但是到了布局空间中,却发现虚线变成了实线,这个问题该怎么解决呢?接下来详细介绍一下吧! 下面通过一个简单的例子来看一下怎么回事,首先画一个简单的例图,画了两个矩形,线型分别设置成虚线和点划线,线型比例设置为50。 在模型空间直接点打印,选一个打印机,用A4纸张,将打印比例设置成1:50
