土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD打印时布局空间中虚线显示为实线怎么办?
发布于:2020-03-17 17:10:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在浩辰CAD制图软件中绘图的时候偶尔会出现一些问题,其中有一个就是明明在模型空间设置好了虚线和线型的CAD打印比例,但是到了布局空间中,却发现虚线变成了实线,这个问题该怎么解决呢?接下来详细介绍一下吧!
下面通过一个简单的例子来看一下怎么回事,首先画一个简单的例图,画了两个矩形,线型分别设置成虚线和点划线,线型比例设置为50。
在模型空间直接点打印,选一个打印机,用A4纸张,将打印比例设置成1:50,打印预览效果如下图所示。
可以看到按1:50比例打印也能打印出虚线的效果来。
切换到布局空间,直接用默认视口,将视口比例也设置成1:50,发现虚线变成了实线,如下图所示。
为什么会这样?怎么解决呢?
这是由于CAD在布局空间对线型比例处理的方式跟模型空间不同,这种问题可以通过变量进行控制。
考虑到一个布局内可能会插入不同比例的视口,CAD为了让不同比例视口中图形的线型看起来一致,默认是按照图形在图纸空间的尺寸(模型空间尺寸乘以视口比例)来计算虚线尺寸的。比如1:50视口中图形被缩小了50倍,然后线型比例还是50,虚线的一个单元的尺寸相对于图形过大,就相当于模型空间里将线型比例设置成50X50=2500的效果,这就是虚线显示成实线的原因了。
遇到这种情况有两种解决办法:一种是直接修改线型比例,一种是修改变量让图形使用模型空间的线型比例。
方法一:修改全局线型比例
既然视口已经通过比例将图形缩小了50倍,我们就不需要将线型比例设置成50了,将线型比例LTSCALE改成1就好了。
输入LTSCALE,回车,输入1,回车,将线型比例修改成1,图形就恢复正常了,如下图所示。
方法二:按模型空间尺寸计算线型比例
CAD布局中按图纸空间还是模型空间尺寸计算线型比例是由变量PSLTSCALE决定的。此变量默认值为1,将这个变量设置为0就会按照模型空间尺寸计算线型比例。
我们可以在命令行输入PSLTSCALE,回车,输入0,回车。
其实这个变量在线型管理器对话框就可以设置,选项是“缩放时使用图纸空间单位”。
当取消了上述选项后,只需要把线型比例LTSCALE重新设置成50即可,不过在这种设置下,虚线虽然可以显示,但不同比例视口中的线型比例就不同了,如下图所示。
以上就是在浩辰CAD制图软件中进行CAD打印时布局空间中虚线变成实线的解决方法,希望对各位小伙伴有所帮助!
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD常见问题解答!恭喜你,又学会了几个重要的CAD操作!
在浩辰CAD应用过程中,大家时常会遇到一些的CAD操作方面的问题,无法顺利解决。本文对这些CAD常见问题进行了汇总,希望给大家带来帮助! 1、填充界限明明的闭合的,却提示“无法确定有效的图案填充边界”,无法填充图案。 如果确定填充区域封闭,那么极有可能是整个填充区域没有在当前屏幕中全部显示。可以尝试调整视图,保证屏幕上能看到本次填充的所有边界线,然后再重新执行图案填充命令。 1 如果以上尝试还不可以,那么可以使用多段线将填充边界重新描一遍,或者将填充区域用辅助线划分成区域面积较小、边界较为简单的多个填充区域,便于电脑识别。因为复杂边界的识别,不仅需要较长时间,也容易造成软件卡死。
