土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 鹏业安装算量软件操作通用问题整理
鹏业安装算量软件操作通用问题整理
发布于:2020-03-19 16:39:19 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
鹏业安装算量软件操作通用问题整理(四)
一张图纸里面有几栋楼的图纸,现在计算完了,能否按楼栋将工程拆分成几个?
答:当几栋楼都出在一张图中,工程量已计算完成,每栋楼的量是可以分开出出来的。操作的方法有如下两种:
方法一:计算完成后框选各自楼栋的图纸范围,然后右键单击选择“拆分工程量”,在弹出的“工程量批量拆分”对话框中位置项选择“计算表最后”(一般拆分多项或大区域拆分工程量的时候选择该选项,一般拆分单个项目的部分计算图元选择“跟随原计算项目”选项),单击确认即可,拆分后选中部分的项目再工程量表的最后还是重新生成,生成完毕后,在通过需要修改区域、部位、系统层次属性,方便后期分区工程量的目的。各自楼栋拆分并设置好各层次属性后,在后期出报表的时候通过区域、部位、系统的筛选达到各楼栋分开出量的目的;
方法二:备份多个工程出来,每个楼栋只保留各楼栋图元,其他楼栋计算图元删除即可。
注意:①几栋楼的图纸出在一起的时候,在计算之前最好是通过工程量中数据层次的管理将各楼栋的工程量分开计算,做到“要总量有总量,要分量有分量”的结果。
②无论是通过方法一还是方法二的方式实现各楼栋工程量分开出量,在工程量表中都会出现无工程量的项目,这些项目不会影响汇总工程量,但最好是删除这些项目,删除的方法可以是在工程量表中选中这些项目右键单击删除,也可直接在工程量表中右键单击选中“清除无计算图元的全部项目”命令。
组合设备识别的范围是什么?多个分区的时候怎么操作最快?
答:当我们遇到的图纸设备部成块,是有线条构成的设备的时候,分区有比较多,每个分区都要组合识别一次效率比较忙。首先组合识别命令只会识别选择组合图元的分区范围,其他分区是不会识别的。遇到这种情况的时候建议首先删除全部分区(单击分区下拉按钮→选择删除全部分区命令),在将所有图纸划分成一个分区,这个时候组合识别的话就都识别了。识别完成后若需要按照各自的图纸范围区分工程量,再用拆分工程量即可。
在导报表的时候提示没有注册ExcelIO的提示怎么办?
问题描述:在到报表的时候提示没有注册ExcelIO导致导不出报表,提示如下图:
鹏业安装算量软件操作通用问题整理(四)
答:出现该提示后,找到该文件注册即可。操作步骤如下:
方法一:
①明确该文件的位置:不同位数的操作系统该文件所存放的位置不一致,32位操作系统该文件的位置为:C:\Program Files (x86)\Common Files\PengeSoft,64位操作系统该文件的位置为:C:\Program Files\Common Files\PengeSoft;
②文件名的表现形式:不同位数的操作系统该文件的文件名也是不一样的,32位操作系统该文件的文件名为ExcelIO.dll,64位操作系统该文件的文件名为ExcelIO64.dll;
③通过以上两个步骤找到了相应的文件了,现在注册该文件,打开运行对话框(开始→运行,也可直接按快捷键Windows键 R),在运行对话框中输入命令regsvr32,然后将找到的这个文件直接拖入打开命令行内,单击确定即可,如图:
鹏业安装算量软件操作通用问题整理(四)
方法二:通过方法一有可能提示注册不成功,那么按下列方法进行操作。打开开始菜单→在搜索程序或文件输入框中输入CMD,在搜索结果列表中会有命令提示图选项,右键单击该选项选择“以管理员身份运行”命令,如图:
鹏业安装算量软件操作通用问题整理(四)
弹出命令提示符对话框,将先前找到的文件路径复制下来,然后在该对话框中输入命令regsvr32,然后输入一个空格,右键单击将先前复制的路径粘贴,在添加“\ExcelIO64.dll”,后面添加的内容实际为该文件的文件名,注意路径和文件名称部分用英文状态下的引号(“”)包起来。根据相应操作系统的位数不同文件名也不同,前面已经说明,详细情况方法一中的说明,输入完成后如下图:
鹏业安装算量软件操作通用问题整理(四)
输入完成后敲回车,系统开始对该文件进行注册,注册完成会弹出注册成功的提示,如下图:
鹏业安装算量软件操作通用问题整理(四)
通过上述方法将ExcelIO.dll文件注册完成后,导报表就不再有报错提示了。
注意:
①32位和64位操作系统该文件存放的位置和文件名有所不同;
②通过方法二进行该文件注册的时候,路径和文件名要用英文状态下的引号括起来;
关于多个工程合并和单个工程拆分的说明
答:在建工程的时候有一下两种情况。第一,每个专业分别新建工程,做完后想把所有的专业合并到一个工程中;第二,做得时候将多个专业做在了一起,做完后想把每个专业的工程拆分出来。
以上两种情况实际上通过在汇总表中选中汇总的专业和汇总的图纸范围可以解决各专业,甚至各楼栋(多个楼栋做在一起了)的工程量单独出量都是可以的。如果还是想通过工程拆分和合并的方式解决的话操作步骤如下:
第一种情况:多专业分别新建工程,最终需要合并多工程。
解决方法:通过项目管理中的“合并外部工程”实现,操作步骤如下:
①任意选择一个专业的工程将其打开作为最终合并后的目标工程;
②在项目管理中右键单击选择“合并外部工程”命令,如图:
鹏业安装算量软件操作通用问题整理(四)
③在弹出的对话框中选择需要合并在一起的工程,单击确定即可完成工程的合并。
第二种情况:多个专业做在一个工程文件中,按专业将其拆分出来。
解决方法:多备份几个工程出来,各自打开删除其他专业的图纸,操作步骤如下:
①将工程先复制几个出来,有几个专业或者说需要拆分成几个专业就备份几个工程出来;
②分别打开各自工程,通过删除项目管理里面其他专业或图纸标签,只保留当前专业的图纸即可;
建议:
①工程已经做完了,通过汇总表中的专业和图纸的筛选能达到出报表的目的尽可能的不对工程进行拆分;
②多个专业或多个楼栋做在一个工程里面的时候,拆分工程量的时候尽可能的多备份一个工程出来,以免后期需要出总报表的时候有对工程进行合并;
注意:①无论是多个专业还是多个楼栋进行工程的合并操作方法都是一样的。
关于CAD云服务转图纸没反应的说明
答:①图纸本身若有错误会有“图纸错误”的提示,这个需要用CAD进行对图纸的修复,若修复都不能完成就只有找设计院了;
②图纸添加后若出现“排队处理中”,表示图纸上传完毕,当前服务器处理任务过多,需要排队处理,处理完毕后自行下载到原图纸的目中,与原文件从名称上多“_T3”进行区分;
③通过服务器转t3后,发现图纸显示不的情况,CAD云服务的服务范围为将图纸转换为天正三格式。若该图纸有外部参照,需要在CAD中进行对外部参照的图纸进行绑定后,在进行转换。外部参照的处理详见相关说明;
④图纸有错或其他原因清除列表文件,操作步骤如下:在任务栏中右键单击“CAD云服务”图标,选择退出,如图:
鹏业安装算量软件操作通用问题整理(四)
→右键单击桌面上的“CAD云服务”图标,选择属性→在弹出的对话框中选择左下角的“打开文件所在位置”命令→这个时候打开了该文件放的位置,打开Sys文件夹,将文件夹内的ActiveFile.db文件删除即可,重新运行CAD云服务后你会发现列表清除完毕;
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
封面及目录.rar
封面及目录.rar
